Старый 01.12.2014, 10:49   #1
Надина
Аватар для Надина
Авто: Туксон, АКПП, 2.7л, 132 тыщи
По умолчанию Замена аккумулятора или очередная подзарядка?
Привет) Сегодня мой Туксонище, 2,7 ночевал на улице. За бортом -11С. Завела внатяжку... Очень не понравился "посторонний" писк, типа датчик чего-то (подозреваю последнее издыхание аккума Бош). Такой звук я уже слышала этим летом, когда пыталась завести машину после простоя в течение всего дня с включенным светом в салоне (горело все, что могло гореть) - дети постарались. Аккум полностью сел, пришлось идти к соседу за зарядным... Всю ночь ел мой Туксон и утром порадовал тем, что завелся с полуоборота. Теперь вопрос: неужели опять садится аккум? Теперь то почему? Мороз виноват или дурная голова ,которая поленилась машину в гараж загнать? Манера езды такая: живем за городом, 7 км от работы, школы, садика. И дорога домой вечером. Машина больше стоит, чем ездит. Иногда бывают вылазки подальше, но редко. ПыСы. авто 2006г. - возможно аккум и не менялся.
Надина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 11:20   #2
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Надина, однозначный ответ вряд ли кто даст. Нужно зарядить старый аккум и понаблюдать как он себя будет вести. Если будет быстро разряжаться - значит на замену.
А вообще - аккум нужно хотя бы раз в месяц-два подзаряжать.
При "городском цикле" и небольших пробегах он просто не успевает нормально зарядиться от генератора.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Надина (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 11:21   #3
имхо, дабы не иметь головной боли - при первых симптомах батарею лучше заменить, чтоб на морозе не бегать и искать где и кем прикурить...
Надина (01.12.2014)
Старый 11.12.2014, 00:32   #4
Фрай
Аватар для Фрай
Я полагаю, что срок ему уже пришёл.
А ещё купите небольшое зарядное типа Днепр-3 и оставляйте на подзаряд.
Но лучше взять новый аккум и не париться.
П.С. А вряд ли там мог родной стоять. Смущает Бош.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 12:05   #5
БульбаШ
Аватар для БульбаШ
Если на машине стоит аккум БОШ - то это значит аккум уже менялся. На аккум БОШ на верхней крышке есть маркировка - если отпишете то скажу где и когда его выпустили.А так в принципе можете сами найти расшифровку в инете. На моем тушканчике 2л бензин 2007 - родной акб отработал 7 лет 123 т. пробега. Сам занимаюсь аккумуляторами и скажу что прежде чем покупать новый акб надо проверить старый.
БульбаШ вне форума   Ответить с цитированием
Надина (23.02.2015)
крышка багажника - рихтовка или замена? doka.ua Кузов и салон 3 18.12.2015 13:24
Замена аккумулятора Vadymka Двигатель и питание 6 04.02.2015 18:26
Замена ГРМ на 2,7. 60 или 120? Aleksei2000 Двигатель и питание 15 11.07.2013 11:20
Подзарядка в автомобиле запрещена. Ответ Honda ИГОРЬОК Флудилка 13 30.03.2010 12:39
Очередная "болезнь"нашей машинки,или..... fsl1 Кузов и салон 3 24.10.2009 10:17
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
