Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Matrix > Тюнинг
Старый 05.12.2014, 19:17   #1
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
По умолчанию Работа штатных фар в режиме ДХО
В связи с требованием с октября по май включения ближнего света фар задумался о ДХО уже давно. Но портить внешний вид прикручиванием светодиодов не хотелось (рестайлинг 2008 г. - внешний вид машинки нравится - не стал ставить даже ветровики на окна), тем более я так понял, что "катят" под требование ПДД только штатные. Нарыл в интернете реле-контроллер. При замене штатного реле головного света фар, после пуска двигателя плавно (1-2 сек) включаются на 65 %, при выключении плавно гаснут. Также при включении габаритов или поднятии ручника фары плавно выключаются (пишут что это страшно полезно для глаз ). При включении фар подрулевым переключателем (БС или ДС) они работают в штатном режиме, но с плавным включением, что для меня актуально. Т.к. я беру лампочки +100, которые боятся включения при пуске двигателя.
В общем, машинка стала более современее. С удивлением обнаружил в схеме Матрикса установленный блок ДХО, подогрев не только сидушки, но и спинки передних сидений и много чего полезного. Ополовинили машинку здорово, пока дошла в наши благословенные края
Tamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 21:23   #2
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
можно описание, ссылку, фото и т.п. ?
и где нашел установленный блок ДХО?
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 21:34   #3
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
Сообщение от Stalker$ Посмотреть сообщение
http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...er-drl-30-p-a/. Поставляется с переходником под узкое реле. При этом нужно вести провод в салон для соединения с зажиганием. Для активации функции отключения ДХО при габаритах и ручнике приобретается адаптер Д-04. Я правда установил выключатель в разрыв провода от зажигания. просверлил отверстие слева от руля. Производитель вроде надежный. У них уже приобретал сигнализатор забытого ручника и вежливую подсветку в салон
Старый 05.12.2014, 21:50   #4
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
Неточно выразился, блок ДХО установлен в схемах Матрикса идущего я так понимаю не в страны СНГ.
Старый 06.12.2014, 00:07   #5
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
Если тема будет кому-нибудь интересна, опишу подробно установку реле, как только доберусь до сканера. Единственная закавыка - заказывать из Москвы. Идет недели две-три.
Старый 07.12.2014, 01:10   #6
zanny
Аватар для zanny
там есть готовый комплект со схемами включения http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...z-hi-komplekt/
установку обязательно опиши.
zanny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:03   #7
Как бе заменять штатное реле нештатным - удобно,конечно же.
Только это не увеличение надёжности,а уменьшение.
Почему не рассматривали реле ДХО,которые устанавливаются в параллель штатному реле,не мешая родным цепям?
Тем более есть девайсы с бОльшим функционалом?
Старый 11.12.2014, 18:12   #8
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
Было бы реле отечественного производителя, с удовольствием бы рассмотрел возможность установки. Установил этой фирмы потому, что уже стоит ихние сигнализатор забытого ручника и вежливая подсветка салона (к которой подключена подсветка у ног водителя и пассажира). А если подключить в параллель штатному это реле не будет работать плавное включение.
Кстати, а что за реле с большим функционалом. Вроде большего функционала уже не нужно?
Старый 11.12.2014, 18:42   #9
Как вариант - у меня в подписи,пройдите по ссылке. Есть и конкурирующие изделия,не хуже. Функционал должен быть ненапряжный и учитывать ВСЕ требования стандартов. А стандарты на ДХО существуют
Старый 11.12.2014, 19:27   #10
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
Производство в Донецке? Мне больше нравится вариант простой замены штатного реле. Хотя положа руку на сердце, мне пришлось разравать цепь чтобы перенести реле в свободное реле блока предохранителей в салоне, а на место штатного установить пустышку с перемычками. Но мне этот вариант больше нравится.
Установка ДХО на Туксон hssa Электроника 6 12.02.2020 19:55
Средний расход CRDi в смешаном режиме romadone Двигатель и питание 59 01.11.2016 08:54
Продам комплект штатных ДХО для IX35 Autoexpert Продам 0 10.04.2013 11:17
Средний расход CRDI в смешаном режиме zvaldemar Двигатель и питание 576 09.08.2012 10:22
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
