Старый 07.12.2014, 11:32   #1
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
По умолчанию ЗАМЕНА заднего сальника коленвала !!!
Возможно не в той теме , но все же ,
кто сталкивался с заменой сальника коленвала со стороны коробки ????
Перелистал кучу тем на форуме так и не нашел , возможно есть фото или видео документация.
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 13:04   #2
Сообщение от norfolk Посмотреть сообщение
откручиваеш коробку, снимаеш маховик со сцеалением и вот он перед тобой этот сальник...
ничего хитрого нет - бери и крути...
Старый 07.12.2014, 13:35   #3
norfolk
Аватар для norfolk
сама теория понятна , интерестно может есть описание что за чем делали , на сколько примерно опускали подрамник или полностью снимали его .... и так далее , если на форуме такого нет , то буду с друзьями делать наугад , та же направляющая чтоб собрать обратно все , голову дурным забиваю себе
Старый 07.12.2014, 19:55   #4
это точно... глаза бояться - руки делают... удачи...
Старый 10.12.2014, 00:24   #5
norfolk
Аватар для norfolk
Да согласен
Может чтото пропущу , но фото делать что за чем провтыкал
Сняли колесо со стороны коробки , достали полуось со шрусом ,
открутили опустили подрамник под двигатель , потомподрамник открутили полностью, поставили домкрат ,слили масло с коробки,все держится на 4 подушках - двигатель на 1 , коробка на 3 подушках , выяснилось что передняя и задняя подушки разбиты сайленблоки ,выяснили что на 8,12,2014 нижняя подушка стоит 1800 грн , 870 верхняя , но если перепирисовать сайленблоки то 1 шт стоит 125 грн ,отпустили коробку от двигателя , сняли маховик диск сцепления ... и вот САМ сальник , подковырнули сальник достали , на новый сальник нанесли чуть герметика на внешнюю ( не рабочую сторону ) , внутреннюю часть чуть смазали маслом , масло взяли с щюпа с двигателя,обратно начали собирать , кстати для НАПРАВЛЯЮЩЕЙ идеально подошло от "пятнашки ВАЗ" , в обратной последовательности собрали , чуть "попотели" залить масло в коробку . Ах да с салона открутили рулевую и когда назад прикручивали сбился руль потом настраивали руль чтоб ровно стоял , идеально не получилось так что поеду ровнять руль на СХОЖДЕНИЕ тягами. За не опытностью на все про все потратили день с 9 утра и до 22 вечера , много по мелочам не описывал что по мелочи откручивалось, про тот же аккум батарею , про воздушфильтр с "мозгами" , откручивание шаровой и стабилизатора . БЛИН жаль что не фотографировал процесс снятия .... тупанул
W.Vitek (12.03.2015)
Старый 06.03.2015, 14:57   #6
4ortik
Аватар для 4ortik
Всем привет! Ребята, подскажите, а как вы диск сцепления центровали? когда зажимали корзину?
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 16:32   #7
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
norfolk, масло с двига
теля сливать не надо?
Старый 07.12.2015, 19:18   #8
chost, конечно нет, вы ведь поддон снимать не будете...
chost (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 19:23   #9
chost
Аватар для chost
В машине нужно поменять сцепление, думаю за одно и сальник заменить, коль туда уже полезу (пробег уже 216000км). Передний за компанию с цепью грм поменял.
Старый 07.12.2015, 21:52   #10
chost, имхо если все чисто и сальник не потеет - трогать его не стоит... как показывает практика задний сальник выдерживает до капремонта...
Санта. Шкив коленвала. Замена. Добродел Двигатель и питание 3 22.09.2016 12:34
[Accent MC (2005-2010)] замена бокового заднего стекла 2000_alex Hyundai Accent 6 11.06.2015 18:33
Замена заднего стекла (нужен совет) DCbel Кузов и салон 9 19.02.2012 23:13
Замена сайлентблока заднего рычага Юрік Ходовая и трансмиссия 12 06.07.2011 12:02
Подскажите,замена заднего фонаря kulibin Кузов и салон 3 31.08.2009 19:10
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
