Старый 23.12.2014, 15:32   #1
Владимир7777
Аватар для Владимир7777
По умолчанию стук со стороны переднего амортизатора
день добрый)ситуация в следующем:поменял передние амортизаторы,так как потекли,поставили новые амортизаторы и появился глухой стук с права!грешил что один аморик оказался бракованый,после чего продавец поменял аморик,мне поставили снова,но СТУК НЕ УШЕЛ!!
перелазили,пересмотрели всю ходовую все в норме,все зажато,закручено!!!что может быть???имено стук идет справа
автомобиль хендай грандер
Владимир7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 15:59   #2
если стук появился после замены аморта - искать причину надо в тех соединениях которые откручивались.... по сути я искалбы причину в шаровых, стойка и втулки стаба, соединение аморта с вилкой, верхняя опора (мало вероятно- но всеже), ну и конечно сайлентблоки крепления вилки амортизатора и рычагов...
по сути необходимо проверять все детали подвески - иногда стук идет из таких мест что в логическую схему это не укладывается...
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.12.2014 в 16:03.
Старый 23.12.2014, 16:07   #3
Владимир7777
значит шаровые не трогались,опорная подушка хорошая
соединение аморта с вилкой-что там может быть?
сайлентблоки целые
а может пружина подсевшая может давать стук?
Старый 23.12.2014, 16:23   #4
вилка может не плотно обжимать аморт и будет постукивание от этого...
Старый 24.12.2014, 14:45   #5
Владимир7777
вообщем вчера полностью детально все осмотрели,все норм все везде затянуто,прикручено,по ходовой вопросов нет -вообщем мистика однако!!!
Старый 24.12.2014, 21:48   #6
можно отсоединить стабилизатор и попробовать , возможно звук пропадет...
Старый 19.05.2015, 09:23   #7
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Появился стук с левой передней стороны. Стук только при проезде выпуклых неровностей. На ямах не замечено. Например на лежачий полицейский если наехать с нагрузкой слышно хорошо, если аккуратно, то не слышно. На плохой дороге слышно хорошо. Был на диагностике не у оффициалов. Крутили, вертели, слушали, ничего не услышали. Сказали ВОЗМОЖНО опорный подшипник в опоре амортизатора разбился. Менять в паре 500 грн. работа и сами запчасти около 600 грн. У кого то было что - то подобное? Стук не зависимо от поворота руля, стучит и в положении прямо. В руль не отдает.
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
Последний раз редактировалось maestros84; 19.05.2015 в 09:26.
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 13:35   #8
maestros84
Поменял опоры амортизаторов. Стучит дальше...
Старый 30.05.2015, 13:50   #9
Сообщение от maestros84 Посмотреть сообщение
и что дальше... какие действия...
Старый 30.05.2015, 17:05   #10
maestros84
Теперь не знаю. Надо ехать на другое сто искать. Одни не нашли, может другие найдут
Опора переднего амортизатора Hyundai Santa Fe New - 546102B100 hryak3007 Продам 0 30.01.2015 14:35
[Куплю] Кожух переднего амортизатора NF 54629-3K050 slka777 Куплю 0 09.04.2013 13:40
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Непонятный шум и вибрация в области переднего колеса со стороны водителя Jackson Ходовая и трансмиссия 10 07.04.2010 20:45
Скрип переднего амортизатора ultraon Ходовая и трансмиссия 1 27.09.2009 12:47
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
