Старый 30.12.2014, 21:12   #1
Mikus
Аватар для Mikus
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию не работает обогрев заднего стекла и зеркал
Собственно, какая проблема: жму кнопку и никакой реакции, реле не щёлкает, лампа на кнопке не загорается, обогрев не работает. Поначалу, проблема была то есть то нет, сейчас не работает совсем. Думал на предохранитель, проверил №25 - целый, разобрал саму кнопку - всё ОК. Решил проверить реле, в сервис мануале указано, что реле обогрева стекла и зеркал снизу слева с обратной стороны панели предохранителей что под рулём. Шарил рукой, не могу нащупать, залазил туда фоткал телефоном - просто пустое место, на месте где должна быть реле. То ли в мануале ошибка, то ли я не там ищу, может она встроена внутри панели предохранителей? На сервис только смогу попасть после праздников, сейчас езжу без обзора через заднее стекло и с постоянно морыми зеркалами. Прошу помощи.
Mikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 22:43   #2
Индикация не будет гореть,если сгорел предохранитель подогрева зеркал (он стоит на всех модификациях)
Икнопка подогрева не управляет реле напрямую.
Кнопка даёт команду блоку BCM,а он уже управляет релюшкой.
Старый 01.01.2015, 12:44   #3
Mikus
Аватар для Mikus
уважаемый mr.Stealth, не подскажите где физически в машине находится это BCM модуль, по картинке №29 не могу понять где это. Может ли выход на реле подогрева зависеть от какого-то входного сигнала BCM, к примеру от датчика наличия водителя в сидении или какого-то др. У меня, к слову, этот BCM как-то странно работает (не могу утверждать точно, т.к. полгода как купил б.у. машину и сейчас лечу болячки) к примеру не пищит предупреждение если открыта дверь водителя, и если не пристегнут ремень, значек горит а сигнала нет, а он вроде должен быть. Может конечно причина тривиальная: в машине одно время жила мышка, может наделала делов, только надо понять откуда ноги растут.
Думаю следующий шаг - найти этот BCM и на входе проверить наличие сигналов.
по поводу вышеуказанной пищалки: сама пищалка работает, т.к. если ремень пристегнуть, а потом отстегнуть, то индикатор ремня начинает мигать, а пищалка издает несколько коротких звуков.
Последний раз редактировалось Mikus; 01.01.2015 в 12:47.
Старый 01.01.2015, 17:11   #4
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от Mikus Посмотреть сообщение
Штатно - нет. А нештатно - кулибины за деньги заказчика могут наколхозхить все что угодно (в разумных пределах, естественно).
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 20:33   #5
Mikus
Аватар для Mikus
ребят, где всё-таки находится этот ВСМ модуль? неужели никто не знает?
Старый 02.01.2015, 20:51   #6
под торпедо возле печки. За замком зажигания
Старый 02.01.2015, 22:12   #7
Mikus
Аватар для Mikus
хм...сколько раз снимал кожух не видел, завтра посмотрю внимательней, спасибо за подсказку
Не работает обогрев заднего стекла ekobel Электроника 5 24.12.2010 23:41
обогрев заднего стекла и зеркал Xaltyrik Электроника 1 17.12.2010 22:00
обогрев заднего стекла maxad Кузов и салон 3 14.12.2010 17:28
Обогрев заднего стекла serenya Кузов и салон 44 10.09.2010 16:14
Обогрев заднего стекла. bald Кузов и салон 3 24.05.2010 23:56
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
