Старый 02.01.2015, 20:48   #1
Сергей Джин
Аватар для Сергей Джин
Авто: Hyundai ELANTRA MD 2012 1.8 AT PREMIUM
По умолчанию Плохо заводится на морозе -10 и ниже (утреняя заводка)
Добрый день!!!
При утреннем заводе двигателя во время мороза. Бывает заводиться с 10-15 раза. После первой заводки все ок. Целый день езжу проблем нет. А утром просто ужас, но только при морозе -10 и ниже. На авто стоит ГБО но пробовал отключать проблема не уходит. Может кто подскажет, то это может быть. Всем заранее огромное спасибо и с наступившим новым годом!!!
p. s. Стартер крутит нормально. ГБО проверяли все в норме (утечки нет).
Сергей Джин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 00:49   #2
давление топлива проверить надо...
Старый 03.01.2015, 15:36   #3
Сергей Джин
Спасибо. В понедельник поеду проверю. Т. е. по вашему может быть либо разгерметизацию топливной системы, либо плохо работает насос?
Старый 03.01.2015, 16:42   #4
возможно за ночь топливо с магистрали возвращается в бак... и соответственно пока магистраль не заполнится двигатель не заводится...
Старый 03.01.2015, 18:00   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
бенз какой залит?от качества его тоже мнего зависит
Старый 03.01.2015, 18:04   #6
целиком и полностью разделяю мнение... плохое топливо плохо испаряется, а особенно в мороз...
Старый 03.01.2015, 19:53   #7
Сергей Джин
Дело в том. что проблема только в мороз. Если -5 то заводиться с пол оборота (даже если стоит пару суток). Если -10 с пятого шестого раза (у меня кнопка), если -15 то вообще ели завел. Топливо ОККО Пульс 95. Езжу на нем все время. Такая проблема возникла после установки ГБО. Изначально просто появилась в любую погоду, показало ошибка датчика абсол. давления воздуха. После отключили его от ГБО и все стало норм. Прошел месяц и история повторяется, но только теперь уже и с включенным ГБО и с выключенным.
Старый 03.01.2015, 20:45   #8
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
Вариантов не много. Или обратный клапан в бензонасосе не держит или датчик температуры выё!!! Оба момента проверить желательно. Третьего тут не дано!!
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 21:57   #9
Сергей Джин
На счет датчика согласен, в вот на счет клапана "?", так как при более высокой температуре проблем нет.
Старый 04.02.2015, 00:27   #10
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
Сообщение от Сергей Джин Посмотреть сообщение
ответил в другой теме по твоей проблеме
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на горячую Гия Двигатель и питание 0 08.07.2015 17:19
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
Плохо заводится на теплую Sergey Accent 1.4 A/T Двигатель и питание 90 31.07.2014 09:53
Заводка на холодную очень плохо. krokodul Двигатель, питание 3 18.10.2013 19:02
Плохо заводится Neonai Двигатель и питание 9 12.03.2012 21:07
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
