Старый 11.01.2015, 15:10   #1
Engineer77
Аватар для Engineer77
Авто: SantaFe II(New) V6 2.7+ГБО AT 2009(Луаз 7м
Вопрос Позднее и жесткое включение в 2 этапа 4-й передачи АКПП SantaFe V6 2.7 4WD AT 2009
Привет Всем сантаводам и механикам!
Не радует работа 4-х ступки АКПП. Эксплуатирую 6 месяцев и изучаю матчасть.
У меня Santa Fe 2009 2.7 АКПП 4WD (7 мест) бензин. Пробег 81000. Автомат 4х ступенчатый.Брал б.у. я 3-й хозяин. Масло чистое на щупе желтого цвета, меняли примерно на пробеге 70000 км, но менял прошлый владелец. При движении и спокойном разгоне 4 передача включается выше 65-75 км/ч с запаздыванием и перекручиванием двигателя и толчком в 2 этапа? Двигатель на 3-й раскручивается до примерно до 3000-3100 об/мин (слышно характерный рев мотора) и АКПП с рывком переключает на 4? Сначала обороты падают до 2000 при 60 км/ч, а через 3-6 секунд до 1500 об/мин? Причем если отпустить педаль газа и разгрузить трансмиссию и двигатель примерно на 3000 об\мин и сразу добавить газ то передача сразу перекидывается на 4 и плавнее, но все равно в 2 этапа. Подскажите пожалуйста, что за неисправность и как ее устранить?
Есть ли наружный фильтр на АКПП (типа как на картере масляный фильтр)? Может его не меняли при замене масла? Заранее благодарен))).
Engineer77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 16:42   #2
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
Во-первых нужно поехать на офиц СТО и сделать диагностику. Мож ошибки подчистить, мож и мозК перепрошить.
Короче не занимайтесь самолечением. Сначала диагноз, потом таблетки.
зы: по фильтру АКПП они заодно и подскажут!!
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:31   #3
при таких симптомах - это уже скорее ремонт светит... фильтр только в самой коробке - наружного исполнения я не встречал ни на одной машине...
Старый 11.01.2015, 21:57   #4
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
еще как вариант это датчик скорости исходящего вала в коробке (не путать со скоростью авто) диагностикой нужно внимательно этот момент проследить в момент переключения, была похожая ситуация, датчик чувствительность потерял и сразу после переключения на повышенную, блок управления не видел скорости исходящего датчика и переключал пониженную передачу. Или адаптации... В общем нужно видеть что показывают датчики в коробке.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 12.01.2015, 01:09   #5
Engineer77
Восклицание Сообщите плз если у кого были проблемы с 4 передачей
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Спасибо за отзывы! Буду искать причину.
Если я правильно понимаю нужно проехаться с мастером диагностики и подключенным сканером? Что бы поймать этот момент включения 4-й передачи, такую диагностику они вообще проводят?
Возможно у кого то были похожие симптомы с АКПП кто наездил большой
километраж на Santa Fe New 2.7 AT 2006-2010???
Старый 12.01.2015, 12:54   #6
ntk_sfera
.. или он на подъемнике повесит и посмотрит что с коробкой происходит
Старый 12.01.2015, 22:14   #7
Engineer77
Сообщение Позднее и жесткое включение в 2 этапа 4-й передачи АКПП SantaFe V6 2.7 4WD AT 2009
Добавлю еще что после прогрева АКПП или после 15-25 км переключение
происходит плавнее и обороты быстрее при 60 км падают до 1500 об.
Перед поездкой на сервис хотелось бы узнать может у кого был похожий опыт, как решили проблему ну и к вообще на других машинах переключение
на 4 передачу происходит:
1) Есть ли рывок/жесткое переключение на не прогретой АКПП?
2) На какой скорости и оборотах двигателя происходит переключение?
3) Слышал что масло в АКПП должно быть красного цвета, у меня светло-желтое. Это нормально или возможно масло не того типа? По наряд-заказу от прошлого хозяина залито ATF SP III.
Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста инфой у кого как на Санте
АКПП работает?
Старый 13.01.2015, 21:31   #8
Pedro
Аватар для Pedro
Engineer77, Я бы посоветовал обратится на специализированное СТО по ремонту АКПП, у нас в Одессе такое есть, по идее в Днепре тоже должно быть. Они и диагностику делают и опыта побольше, и с маслом подскажут.
Старый 14.01.2015, 17:23   #9
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Engineer77 Посмотреть сообщение
Ну как бы цвет масла специально другой что бы не путать.
Согласно 2) Hyundai ATF SP-III должно быть таки с красным отливом.
ИМХО если авто Б/У - лучше от греха по-дальше поменять все жидкости на проверенные/известные (мотор/коробку/гур/тормозную/антифриз и т.п.) - это не то что бы стоит космических денег, но уверенность в расходниках может съекономить кучу времени и денег, а возможно и здоровья в будущем (если тормозуха закипит когда не нужно бы, к примеру, не дай бог...)
Последний раз редактировалось ЮРА; 16.01.2015 в 15:55.
Старый 16.01.2015, 12:37   #10
ntk_sfera
Обязательно напиши про результаты ремонта о причинах и следствиях
Жесткое сцепление + свист от него. sasha42 Ходовая и трансмиссия 4 23.05.2016 13:10
Посоветуйте полезные допы SantaFe III 2.2 diesel АКПП RuslanVN Отзывы, тесты, обзоры, советы 10 18.12.2013 17:23
Не заводится как положено Hyundai Santa Fe 2009 2.7 АКПП Ivan-Dypman Двигатель, питание 0 26.06.2011 23:42
Включение задней передачи Igorenya Ходовая и трансмиссия 8 03.11.2010 01:21
Tucson 2.0 4WD МТ5 & Qashkai 2.0 4WD АТ Vic Отзывы, тесты, обзоры, советы 60 13.05.2009 22:05
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
