Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Электроника
Старый 19.01.2015, 20:24   #1
konva
Аватар для konva
По умолчанию Дневные ходовые огни на лампах дального света. Сделай сам
Дневные ходовые огни на лампах дальнего света
В последнее время стало популярным устанавливать внешние световые приборы, предназначенные для дневного времени суток, которое улучшают видимость транспортного средства на дороге – они называются дневные ходовые огни (Daytime running lights, DRL). Это происходит не просто так. Во многих странах Европы, в период с осени по весну, необходимо во время движения, даже в условиях дневного света, обозначить свой автомобиль на дороге при помощи световых устройств, а именно древними ходовыми огнями или хотя бы ближним светом фар. Украина - не исключение из этого правила, согласно новым ПДД, которые вступили в силу в 2013 году.
Исходя из этой информации, многие водители задаются вопросами: в чем преимущество ходовых огней, если сравнивать их с обычными фарами ближнего света, ведь правилами так ездить не запрещено?
Многие эксперты уже подтвердили тот факт, что установив данное устройство, Вы повышаете не только свою безопасность, а и окружающих Вас транспортных средств. По мимо этого огни помогают лучше оценивать расстояние на дороге, что тоже не мало важно. Что касается преимуществ по сравнению с ближним светом:
• Во-первых, ДХО намного ярче, соответственно автомобиль более заметный на дороге.
• Во-вторых, днем, с непривычки можно забыть включить ближний свет, и случится так что сотрудник ГАИ, увидев Ваши фары, может выписать штраф. Контроллер DRL, автоматически включает лампы дневного света сразу после того как будет заведен двигатель, если включается ближний свет фар ДХО выключается автоматически.
• В-третьих, реальная экономия энергии и бензина, соответственно. Такое устройство позволяет экономить на 10-20% в зависимости от модели лампы.
• В-четвертых, лампочки не перегорают, поскольку они включены не на полный накал а также загораются и тухнут плавно.
• В-пятых, в некоторых автомобилях, при включение ближнего света фар, немного тускнеет подсветка панели приборов, это не так заметно ночью, так как все равно темно. Но днем, если еще и в затемненных очках, это может создать существенные трудности в управление транспортным средством. Так что в этом случае тоже можно выделить преимущество.
Некоторые автомобилисты уверенны, что если ДХО не предусмотрено конструкцией, то устанавливать его дополнительно – запрещено. Это не так. Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 --- Допускает такую установку, при условие, что она соответствует нормам.
Вопрос установки дневных ходовых огней заслуживает серьезного рассмотрения. Ведь это не только экономно и безопасно, а так же красиво и удобно.
Какие фары можно использовать в качестве DRL?
В результате изучения электрических схем автотранспортных средств разных марок, которые производятся для канадско-американского рынка, было выявлено, что преимущественно применяются как раз фары дальнего света, которые включаются через гасящий резистор, или последовательным соединением нитей дальнего света левой и правой фары.
В чем недостаток ближнего света, как настаивает ПДД?
Несоответствие светового пучка назначению. Значительная доля мощности ламп "светит на дорогу под капот", а не вперёд
Рис.1
Сверху показано направление пучка ближнего света фар
Снизу показано направление фар дальнего света
В это же время расходуется существенная мощность (2х55=110 Вт + габариты 20 Вт, 130/12 - это около 11 Ампер потребляемого электрического тока!). Зимой, когда вы пребываете в пробке, при этом у вас работает обогрев зеркал и стекла (плюс 12 А), двигатель работает на низких оборотах, генератор не может поддерживать 14,4 В - соответственно аккумулятор недостаточно заряжается, а зимой это в особенности необходимо, дабы утром не мерзнуть на стоянке в ожидании кто даст "прикурить".
Сокращается срок, который прослужат лампы. А исправность ближнего света – важный момент при движении ночью!
Габаритные огни горят во время включения ближнего света. Вдобавок к снижению срока службы ламп, имеется еще один довольно важный аргумент "против": днем на фоне включенных задних габаритных огней "маскируются" огни стоп-сигналов (в особенности светодиодных).
Что такое дневные ходовые огни?
Они являются световыми приборами, предназначенными для улучшения видимости движущегося авто спереди в светлое время суток. В идеале фары ближнего света не должны быть видны встречным водителям. То, что мы видим, является паразитной засветкой и служить "…в целях обеспечения более высокой видимости транспортного средства во время его движения в дневное время" могут лишь на бумаге.
В случае снижения напряжения питания на нити фар дальнего света (чтобы привести в норму световой поток) увеличится срок службы нитей, как минимум на 1000%.
Благодаря дальнему свету, включенному не на полную мощность, имеется возможность для выполнения требования ПДД: «с 1 октября по 1 мая все автотранспортные средства за пределами населенных пунктов должны передвигаться с включенными ходовыми огнями либо ближним светом фар», но при этом не ослеплять встречного водителя.
Временами забываешь выключить/включить ближний свет при коротких и частых поездках по городу, что может кончиться разряженным аккумулятором, или стать поводом для остановки автомобиля сотрудниками ГАИ.
Я предлагаю не дорогое простое решение с минимальными трудозатратами, при использовании штатного освещения!
Подключение проводится посредством 6 проводов, на автомобилях где управление светом выполнено по минусу - может понадобится еще установка одного автомобильного реле на 35А (7 провод модуля). Во время подключения не один из штатных проводов вашего автомобиля не разрывается и никаких вмешательств в схему электрооборудования авто не производится, поэтому устройство не конфликтует с системами автомобиля, функционирует абсолютно автономно.
Рис.2 Схема подключения модуля
Как функционирует драйвер дневных ходовых огней:
Во время первого включения нужно запрограммировать уровень яркости свечения ламп (от 6,25 до 100%)
Рекомендуется установить 30-40% , осуществляется программирование посредством кнопки на корпусе блока ДХО.
Этим все настройки заканчиваются, затем просто используем, функционирование ДХО полностью автоматизировано.
Вы заводите двигатель - ДХО плавно включаются, режим моргания дальним светом не нарушается, яркость ламп во время подмаргивания просто меняется от установленной до 100 процентов.
В случае включения ближнего света, ДХО плавно потухает, во время выключения двигателя - ДХО плавно потухает.
При стоянке с заведенным двигателем - затягиваем ричаг ручного тормоза, ДХО плавно потухает.
Установив блок ДХО на свой автомобиль, Вы не будете волноваться, что забыли включить ходовые огни, так как все работает автоматически. Можно полностью выключить ДХО, ( на летний период ) при помощи тумблера расположенного на корпусе блока ДХО.
Рис.3 Схема модуля ДХО, управление освищением авто по"+"
Рис.4 Фото печатной платы со стороны деталей и дорожек
Рис.5 Схема модуля ДХО, управление освищением авто по"-"
Рис.6 Фото печатной платы со стороны деталей и дорожек
Прошивку процессора и файл печатки платы высылаю по e-mail.
Кто не хочет паять сам - Есть готовые модули, могу отправить Новой почтой. При заказе необходимо указать полярность коммутации включения фар (+ или -).
Также есть прошитые микропроцессоры.
e-mail: [email protected]
konva вне форума   Ответить с цитированием
Дневные ходовые огни. victor540 Электроника 110 03.05.2022 11:32
ДХО на лампах дального света. Сделай сам konva Навигация и электроника 0 19.01.2015 20:34
DRL (дневные ходовые огни) Vadoom Электроника 6 13.10.2013 23:07
Sonata YF DLR (дневные ходовые огни) Wrapping_Dept. Продам 0 04.03.2013 21:51
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
