Старый 26.01.2015, 16:49   #1
SeregaLD
Аватар для SeregaLD
Авто: Элантра 1,6 АТ
По умолчанию Постоянные 12В в багажнике.
Может кто подскажет трассу прокладки кабеля от аккумулятора в багажник. Надо в багажнике постоянные 12В. Зачем? Для подключения автохолодильника. Сядет аккумулятор! Нет. Буду использовать такую штуку
SeregaLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 11:13   #2
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от SeregaLD Посмотреть сообщение
Весьма смахивает на плохо скрытую рекламу "такой штуки". Потому что даже если предположить, что действительно предполагается установка автохолодильника, то "эта штука" всего-навсего отключит его при разряде аккума до какого-то напряжения. И вчем глубокий смысл установки? Запитать холодильник можно от цепи АСС замка зажигания и будет выключаться при выключении зажигания без всяких "умных штук". Заодно и аккум целее будет.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
ralexa_1 (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 16:58   #3
SeregaLD
Аватар для SeregaLD
Сообщение от MAV_Z Посмотреть сообщение
"Хитрую штуку" я не собирался рекламировать (модератор посчитает за рекламу, уберу ссылку без сожаления). Так же само рекламой можно считать и магнитолы и лампочки и амортизаторы т.д.Все что отлично от заводского артикула. Ее названием поделился на случай если кому пригодится. Она как раз предохраняет от глубокого разряда, чтобы не посадить акум и не нести ему вреда. Есть заводские в корпусе и т.д. Я остановился на этом варианте. По поводу запитки от зажигания. Представьте ситуацию - жара, долго и нудно едем по трассе, то на заправку, то кофе то еще куча всего. Каждый раз холодильник выключается, нагревается и вновь включается. Т.е. в принципе его можно вообще не включать. Пишу так потому, что пробывал и знаю как это происходит. При помощи штуки он при своей мощности 40 Вт отключится ну скажем через полчаса. Этого времени вполне достаточно, чтобы заправиться, попить кофе, WC и т.д. И при этом обеспечить непрырывную работу холодильника.
Старый 02.02.2015, 00:26   #4
sibman
Аватар для sibman
Авто: Elantra MD 1.8 AT
Кажется, я выкладывал мой пример установки розетки 12 И, врезал ее в подлокотник сзади снизу - очень эргономично получилось. Поищите мой пост. Прокладка кабеля от АКБ - проще простого. Снимаете АКБ, добираетесь до защитного колпачка жгута проводов, идущего в салон. Там 3 гайки открутили и сняли пластиковый колпак. Под ним резиновый - повыё.. и пропихнули туда свой кабель. Далее по левому порогу, по всей боковине - и входите в багажник, если вам туда надо. У меня так запитан конденсатор для питания двух усилителей. Не забудьте возле АКБ разместить плавкий предохранитель в корпусе.
Hyundai Elantra MD Comfort 1.8 AT BRONZE
sibman вне форума   Ответить с цитированием
SeregaLD (02.02.2015)
Старый 14.05.2015, 10:11   #5
SeregaLD
Аватар для SeregaLD
Сообщение от sibman Посмотреть сообщение
Честно искал пост не нашел. Не могли бы глянуть был он или нет.
Старый 18.05.2015, 09:50   #6
sibman
Аватар для sibman
тут посты пропадают загадочным образом ))))) Сам не нашел...
Старый 18.05.2015, 14:40   #7
Восклицание
чесно незнаю что у вас пропало, лично просмотрел все сообщения за последний год... этой темы не в удалённых не в других разделах небыло...
знать вам показалось...
Плесень в багажнике andpol Кузов, салон 5 09.05.2013 10:42
Значок на багажнике romka1 Республика Крым 8 06.11.2011 04:17
ВОДА В БАГАЖНИКЕ!!! Shafrel Кузов и салон 28 28.06.2011 00:17
Колеса в багажнике o_Peter Кузов и салон 30 15.12.2009 14:58
Хлопки в багажнике... Treloni Кузов и салон 4 17.05.2009 15:24
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
