Старый 08.02.2015, 14:00   #1
Vlad1
Аватар для Vlad1
По умолчанию Клапанная крышка 2.2 crdi, нужна помощь.
После ремонта двигателя и замены прокладки клапанной крышки, из под нее просачивалось масло. После нескольких подтягиваний было принято решение-заменить, возможно какой-то брак. Заменили второй раз без использования герметика, подтеки не исчезли. Стал понемногу подтягивать сам, подтянул пол оборота, поездил, посмотрел, снова подтянул. В последний раз свернул болт , плюнул на все, и как ни странно течь прекратилась. Попробовал высверлить- не получилось, нужны специальные сверла и инструмент, снимать снова крышку не хочется, доступ даже для дрели хороший.
Может посоветуете кто может это сделать, или помочь. Возможно нужно будет нарезать новую резьбу, если не получится. Остаток болта не в самом блоке а в "ухе", сверлить можно насквозь.
Vlad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 22:19   #2
Pedro
Аватар для Pedro
В слепую тяжело советовать. Есть вариант, с помощью электро сварки к оставшейся части болта приваривается проволока или стержень подходящего диаметра. Только приваривать надо не с помощью электрода, а стержень вставляется в держатель электрода вместо электрода и закорачивается на болт.
Старый 08.02.2015, 22:29   #3
Викто
Аватар для Викто
По идее даже на официальном СТО должны сделать. Когда на предыдущей санте стал вопрос замены свечей накала , многие пишут что закисают и сворачиваются при выкручивании. Я стал прорабатывать вопрос их замены в случае их невозможности выкрутить. Так помню на Бортничской СТО мне сказали что высверливают и выкручивают и свернутые, но будет дороже.
Старый 09.02.2015, 14:47   #4
Vlad1
Аватар для Vlad1
В Бортничах это официальная СТО?, хотелось сделать "малой кровью".
Старый 09.02.2015, 15:44   #5
illion
Аватар для illion
Было точно такое же. Обошлось малой кровью - когда сняли крышку, то оказалось, что миллиметра 2 болта выглядывает. Делали на СТО hyundai/kia на харьковском шоссе.
illion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:57   #6
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Vlad1 Посмотреть сообщение
Официальное
[Куплю] Крышка клапанная 1.4 Accent Lut Куплю 0 24.01.2017 12:40
Нужна помощь Dinamo Двигатель и питание 0 16.06.2016 09:42
нужна помощь Хмурый Электроника 0 22.11.2014 17:44
нужна помощь Igor91 Кузов и салон 10 03.02.2014 22:08
Нужна помощь ! Allex Ходовая и трансмиссия 0 04.02.2009 14:11
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
