Старый 18.02.2015, 16:05   #1
dima6791
Аватар для dima6791
По умолчанию Помогите с такой проблемой с АКПП
Проблема таковая . Когда машину с утра завожу то не могу включить D , пока обороты двигателя не опустятся до 600-700 оборотов в минуту двигателя. Ну при этом могу вкл. P, R, N.
dima6791 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 16:42   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
машина под наклоном стоит или ровно?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
dima6791 (19.02.2015)
Старый 18.02.2015, 17:17   #3
dima6791
Аватар для dima6791
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Ровно
Старый 18.02.2015, 18:41   #4
к коробке это еикак не относится - рычаг всеголиш переключает селектор... проблема либо в тросе либо в селекторе...
Старый 18.02.2015, 19:24   #5
dima6791
Аватар для dima6791
Как можно уточнить? из-за чего может это случиться?
Старый 18.02.2015, 19:35   #6
ntk_sfera
ехать или на диагностику или сразу на ремонт
Старый 01.03.2015, 16:21   #7
dima6791
Аватар для dima6791
А если уровень масла больше чем надо может быть такое?
Старый 01.03.2015, 16:56   #8
ntk_sfera
не могу точно ответить на этот вопрос на практике такого не встречал нужно все смотреть и думать
Старый 01.03.2015, 18:25   #9
dima6791
Аватар для dima6791
нашли причину. в коробке одламалось кусок метала блокировка , блокировка для того что бы ручка дальше не двигалась. этот кусок метала коробка перемолола с образовалась стружка . Стружка попадает в канал какойто и недает вкл. Но когда коробка нагрелась стружка попадает на бол он намагничен. Ну проблема стружки полно в коробке. Как одламалось кто то резко переключил r на d болdили наобород, короче находу зделали не так как надо... кто подскажет где купить все что надо для замены с акпп на мкпп?
Старый 01.03.2015, 18:45   #10
dima6791
Аватар для dima6791
Забыл написать однамалось потому что кто то нахожу переключил с r на d или на обород.
АКПП помогите пожалуйста с решением проблемы issmaksim Ходовая, трансмиссия и пр. 1 19.02.2013 20:11
Кто сталкивался с такой проблемой??? ndreev5 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.06.2012 08:01
Что за Tucson такой? Den Отзывы, тесты, обзоры, советы 12 28.11.2009 22:21
Вот такой бюджет - 2010.... wwa Флудилка 23 01.10.2009 12:15
Помогите с выбором 1,6 АКПП или 1/5CRDI Юстас Отзывы, тесты, обзоры, советы 140 07.12.2008 20:49
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
