Старый 23.02.2015, 11:03   #1
kniaz122
Аватар для kniaz122
По умолчанию Вопрос по коробке.
Привет всем! Подскажите пожалуйста , у меня accent 1995 г, 1.5. Передачи вроде все включаются, но такое ощущение, что их не 5 , а 4 ! т.е на 4 например еду 60 км и 2000 оборотов, на 5 80 и 2000 оборотов, еду 100 на 5 уже 3000 оборотов , это нормально?
kniaz122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 11:35   #2
nasa511
Аватар для nasa511
Авто: Hyundai Accent 1995, 1.5
при 100 на 5 вроде 2500. 3000 оборотов насколько я помню ближе к 120... Кажется мне что это вопрос не к коробке...
nasa511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 12:20   #3
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от kniaz122 Посмотреть сообщение
Сканер при диагностике что показывает?? при ходовых испытаниях??
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 23.02.2015, 12:28   #4
fhntv
Аватар для fhntv
Ну, буксовать коробка не может. Какие там есть с завода передаточные числа, такие есть.
Буксовать может сцепление, но это опять-же заметно будет. На пятой, газу дал, обороты растут, а скорость нет.
Старый 23.03.2015, 23:17   #5
Frigate
Аватар для Frigate
Машинка не молодая, поэтому нельзя исключать что приборка, а точнее тахометр может врать — спиральные пружинки растянулись или что-то в этом духе.
Frigate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 22:15   #6
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Парни, проверил ЭБУ адаптером - показал ошибку Р0708. Чек не светился. Проверил уровень жидкости, выше уровня. Выровнял уровень, адаптером сбросил ошибку. Проверяю - ошибок нет. Почитал несколько форумов, причиной в основном называют влагу (датчик "искупали"). Рекомендуют почистить контакты. Вспомнил, что неделю-две назад проехал по ну очень глубокой луже. Возможно из-за этого?
И ещё, если почистит контакты, тогда как можно добраться до датчика??? Он ведь находится возле щупа? Я так понял) Только сегодня с фонариком не смог его найти) Если можно, то напишите номер, на всякий случай новый купить.
P.S. Кстати, по поводу уровня. Проехал со слегка завышенным уровнем чуть больше 1000 км., ошибки не было. Поэтому я грешу всё таки на лужу.
Старый 27.05.2015, 23:52   #7
Александр Н.
Вроде как этот номер: 45955-22740
Старый 11.07.2015, 22:07   #8
Ukrainian
Аватар для Ukrainian
Привет коллеги!!! Подскажите пожалуйста надо ли менять масло в коробке и если надо то как часто? Авто2008г.в. 1.4 механика.
Ukrainian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 22:20   #9
Ukrainian, каждые 90 000 км...
Старый 14.07.2015, 13:27   #10
Ukrainian
Спасибо Юра!
гул в коробке иван11 Ходовая и трансмиссия 3 04.02.2013 22:19
Посоветуйте по коробке, подозрительно ... Alexey Ходовая и трансмиссия 4 31.12.2012 17:13
Щелчки в коробке Norik Ходовая и трансмиссия 11 25.08.2009 12:57
Вопрос по автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 15 13.11.2008 12:09
Вопрос по коробке ZaMiS Ходовая и трансмиссия 10 15.07.2008 00:15
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
