Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Резина и диски
Старый 10.03.2015, 23:43   #1
Allexander
Аватар для Allexander
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Ест резину левого заднего колеса
Вчера, когда менял зимнюю резину на летнюю, выяснился очень неприятный факт. Появился значительный износ внешней части покрышки левого заднего колеса. Внешняя часть правого заднего колеса тоже подъедена, но не так сильно, как левого. Машина прошла 24 тыс км. Никаких особых проблем не было. Дорогу держит хорошо. Сегодня съездил к официалам на Новоконстантиновскую. При осмотре никаких деформаций задней балки обнаружено не было. При диагностике обнаружилось нарушение развала заднего правого колеса на 1 градус. Они долго совещались, фотографировали и сказали, что будут посылать запрос на замену задней балки в С-Петербург. Ответа, говорят, нужно ждать до 45 суток. Я обрадовался - класс! Теперь не знаю, что делать. С одной стороны не хочется, чтобы жрало резину, с другой - ездить-то надо. Короче, я в восхищении. Машина 2013 года.
Вот уж не ожидал, что на заднем колесе будет есть резину.
Да, мастера говорили, что пару лет назад был аналогичный случай - помогла замена балки. Если тот "счастливчик" здесь - отзовись!
Allexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 11:29   #2
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Allexander Посмотреть сообщение
Может яму хорошую поймал?!
Старый 11.03.2015, 22:49   #3
Allexander
Хорошую - это какую? Поподробнее, пожалуйста
Старый 12.03.2015, 09:48   #4
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Такую что погнул что-то в подвеске например.
Старый 12.03.2015, 15:44   #5
Allexander
Для того, чтобы что-то погнуть, я не знаю, какая должна быть яма. А кроме того, официалы на СТО сразу бы увидели. Честно говоря, я не представляю, как с помощью "ямы" можно погнуть заднюю балку.
Старый 12.03.2015, 16:02   #6
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Что тут сложного груженая машина +скорость+яма и погнешь что угодно
Старый 12.03.2015, 17:41   #7
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Если при производстве самой задней балки нарушили технологию термообрабоки, то возможны деформации самой балки в процессе эксплуатации. Если при закалке и отпуске (тут даже больше при отпуске) нарушили технологию, то в металле появляются так называемые "остаточные напряжения", особенно часто это наблюдается по границам сварных швов, но на сварных швах это приводит к появлению трещин в основном материале, а вот в цельной балке эти напряжения могут изменить геометрию самой балки в той или иной степени.
Похоже на гарантийный случай (если вы конечно не влетали в яму, как выше описали). Раз нет видимых повреждений то гарантийщикам трудно будет доказать, что в этом виноваты вы. Но и вам тоже не доказать (если в друг гарантийщики упрутся), что балка бракованная без спец.экспертизы.
Если есть возможность, то поставте на зад резину, которую не жалко (купите б/у). И катайтесь до замены задней балки.
Но вот в свете последних событий между Украиной и Россией, боюсь ответ из С.-Петербурга долго придется ждать...
Последний раз редактировалось Lis_1976; 12.03.2015 в 17:54.
Старый 12.03.2015, 19:48   #8
Allexander
Вообще-то, мне они тоже говорили о трудностях с питерским заводом, но я им сказал: робяты, если они упрутся, скажите мне, я напишу прям на Корею. В ответ они замахали руками и закричали "не надо, не надо, мы сами справимся". Что ж, будем ждать... Сдавай.
Старый 12.03.2015, 19:52   #9
Allexander
А насчет доказательств - я вообще ничего не должен доказывать... Колесо съело, а почему - это уж их забота. Я вообще могу не разбираться в технике, понятия не иметь, что такое балка.
Старый 15.03.2015, 23:13   #10
Dupree
Аватар для Dupree
Такая же проблема на стоковой летней резине, заднее левое колесо (со стороны водителя) тоже внешнюю сторону съело. Когда переобувался на зиму заметил. Диллеры (КАК ВСЕГДА!) сразу развели руками, ссылаясь на: или перегруз или в разном давлении шин вот и съело.
Dupree вне форума   Ответить с цитированием
Хруст в области заднего левого колеса. Yur4ello Ходовая и трансмиссия 10 08.09.2013 15:48
Задняя подвеска ест резину на внутренней стороне (Акцент) slrb Ходовая, трансмиссия и пр. 8 09.06.2011 16:39
шум из района переднего левого колеса Pilot23 Ходовая и трансмиссия 3 20.04.2010 11:13
Непонятно ест резину LoginPassword Ходовая и трансмиссия 22 20.01.2010 01:12
Чвяк переднего левого колеса... Bandit_Autoua Ходовая и трансмиссия 6 01.12.2008 20:28
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
