Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Доска объявлений клуба > Продам
Старый 19.03.2015, 16:16   #1
pavelm
Аватар для pavelm
По умолчанию Контроллер ДХО из дальнего света
Продам блок ДХО для добавления дальнему свету функции дневных ходовых огней.
Работает он так , что в обход штатных схем подает 5-50% тока на лампы дальнего света , плюс автоматическое включение и выключение и ряд других функций. За счет прямой направленности свечения даже при яркости 30-35% авто более заметно чем с ближним светом. И при этом не слепит встречку.
Не требует подключения к датчикам , кнопкам, реле.
Внимание !
Блок для минусового управления лампами !!! Т.е. на авто где плюс на лампу дальнего подается постоянно, а коммутация лампы идет по минусовому проводу (для таких авто как Hyundai Accent, Geely CK и др.)
Так же данный блок применяется только для галлогенок! Для ксенона НЕ подходит!
блок брал тут : http://drl.etov.ua/
Блок новый, не ставился, т.к на моем авто оказалось, что кроме того, что управление минусом так еще и плюс подается только когда ближний включен . В общем проблематичная установка на моем авто...
Бок 100% рабочий проверял отдельно на лампе 60W.
Функции, характеристики:
- автомат вкл./Выкл по напяжению борт сети с адаптацией под напряжения каждого авто индивидуально.
- регулировка яркости 5-50%
- принудительное выкл. огней (переход в ледний режим) по двойному клику габаритами(имеет энергонезависимую память).
- Два раздельных канала для подключения ламп (можно параллелить при необходимости)
- макс. мощность подключаемых ламп 2*80вт (160вт).
- пауза при старте 3 сек. (поле выхода генератора на рабочий режим)
- пауза выкл. после выключения двигателя 8 сек.
- пауза выкл. после включения габаритов 0 сек.
- минусовой канал для подключения доп. источников управления (ручного тормоза и пр. по желанию ).
0636171737 или в личку.
Отдам за 140 грн.
pavelm вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка дальнего света AndreW_V Электроника 7 05.05.2016 10:09
ДХО на лампах дального света. Сделай сам konva Навигация и электроника 0 19.01.2015 20:34
Не работает индикатор дальнего света frechnuts Электроника 3 04.12.2014 18:59
Автоматическое включение дальнего света SKr Электроника 0 09.07.2014 12:29
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
