Старый 22.04.2015, 14:41   #1
Pedro
Аватар для Pedro
По умолчанию Разборка центрального тоннеля
Подскажите пожалуйста, как разобрать тоннель под ручкой переключения АКПП.
Старый 24.04.2015, 10:31   #2
Leksi
Аватар для Leksi
Pedro,
А Санта какая? какого года выпуска?
ВОТ ТУТ я выкладывал ссылку на руководство по ремонту Санты DM (т.е. самой новой, с 2012). Там в pdf-ке на странице 325 (в ридере открывай пдф-ку и внизу вбивай стр. 325) начинается раздел "Интерьер/Напольная консоль". В картинках и с описанием расписано порядок разборки (МКП/АКПП). Правда, паршивцы, не написали, КАК именно снимать, ео порядок работ есть. Мож по месту разберешься. Я так понял - сначала сдираем с защелок чулок рычага и (насколько помню) сдергиваем вместе с набалдашником АКПП с рычага.
Если получится - отпиши порядок действий. Думаю, народу пользительно будет знать.
Pedro (25.04.2015)
Старый 24.04.2015, 18:36   #3
Pedro
Аватар для Pedro
Leksi,
лщшкхщцшу
Старый 25.04.2015, 10:22   #4
Pedro
Аватар для Pedro
У меня второе поколение. Решил разобраться сам. Начинаем с ручки АКПП. Для этого снимаем пластмассовую, серебристую накладку. Поддеваем широкой отвёрткой в районе изгиба, защелки только там. Не бойтесь надавливать на кожу, она натуральная и толстая. Ни в коем случае не поддеваем сверху, там направляющая, а низ заходит под конусную детальку. Сняв накладку видим металлический шплинт который вытягиваем с помощью чего-то остренького и тянем ручку вверх.
Теперь можно снять панель на которой крепится серебристая накладка с индикацией переключения АКПП, прикуриватель и т.д. Для этого я использовал острый, широкий. тонкий нож и старенький с закруглёнными краями шпатель шириной 40 мм. Сначала заводим нож острой частью по центру задней часть ( только там есть углубление куда можно что-то просунуть), затем шпатель, увеличиваем зазор, потом можно помочь чем нибудь потолще. При этом начинают отщёлкиваться защелки, помогаем пальцами и всё.
Дальше не разбирал, не было нужды, но там вроде всё просто, откручиваем шурупы и вперёд.
Старый 27.04.2015, 10:27   #5
Leksi
Аватар для Leksi
а при снятии накладки сверху ручки акпп - не покоцался пластик? т.е. поддеваем именно посередине изгиба самой накладки? А после снятия/удаления шплинта - ручка легко снимается? С кнопкой разблокировки на рычаге акпп проблем нет? ничего не выпадает?
Старый 27.04.2015, 14:32   #6
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
Мануал в PDF
Ручку АКПП просто сильно потянуть вверх.
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 20:03   #7
Pedro
Аватар для Pedro
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
Мануал в PDF
Попробуй, потяни.
Старый 27.04.2015, 20:35   #8
Pedro
Аватар для Pedro
Серебристый цвет накладке даёт краска, конечно надо поаккуратней, но мы ведь заводим отвёртку под накладку, а отвёртка давит на кожу. Давить на отвёртку надо в горизонтальной плоскости.
В принципе ручка снимается легко.
У второго поколения нет кнопки разблокировки. Любая передача включается и выключается когда пожелаешь.
Старый 27.04.2015, 21:52   #9
Alter EGO
Попробуй, потяни.
Сам лично снимал, просто потянув ручку сильно вверх.
Насколько помню, на штыре есть радиусный паз, в который ручка просто защелкивается.
Старый 28.04.2015, 11:48   #10
Pedro
Аватар для Pedro
Может быть у F/L произошли изменения. У меня тоже есть паз, в который заходит шплинт. Конечно без шплинта гораздо удобнее, а то не зная как снимается можно разворотить пол машины.
Установка центрального плафона GSS Электроника 17 13.03.2013 21:59
разборка в Киеве Dimonya Кузов и салон 2 01.03.2013 02:43
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Разборка дверной карты Dominiк Кузов и салон 16 21.02.2009 17:57
Гарантийный ремонт центрального замка mrFirst Кузов и салон 5 29.07.2008 01:32
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
