Старый 13.05.2015, 19:38   #1
hitdrive
Аватар для hitdrive
По умолчанию Жужжит бензонасос
Есть такая проблема, не могу понять в чем может быть причина. Как пришло тепло стал во время езды, не сразу, жужжать бензонасос. Если заглушу машину и заведу вновь то не жужжит, а потом снова начинает. А бывает что несколько раз нужно заглушить и вновь завести чтобы перестал жужжать. Сетка чистая, фильтр менял, сначала грешил на регулятор давления топлива, заменил его все равно проблема не ушла. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой?
hitdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 19:43   #2
ваха
Аватар для ваха
Авто: Accent1.4 AT
Пробег?
ваха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 20:10   #3
hitdrive
Аватар для hitdrive
67 тыс
Старый 13.05.2015, 20:55   #4
hitdrive, знамени его - не очень дорого стоит, по крайней мере дешевле чем стать где-то в чистом поле...
хотя может ещё пару лет жужжать, а может и нет - лотерея...
Старый 27.06.2015, 18:31   #5
VOLUA
Аватар для VOLUA
Авто: Accent 2007 1.4
Поставил новый бензонасос а он гудит(Насос топливный PMC PDAP001)
VOLUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 21:26   #6
VOLUA, гудит или жужание похожее на лёгкий свист? если гудит - это нормально, значит работает, качает... посвистывание говорит об механическом износе...
Старый 27.06.2015, 22:32   #7
VOLUA
Аватар для VOLUA
Гул в салоне как в трансформаторной будке ,старый вообще не было слышно
Старый 27.06.2015, 22:39   #8
наверно следует показать это тем кто продавал и попросить заменить на не гудящий... такого точно не должно быть...
Старый 13.02.2017, 12:46   #9
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Перед новым годом поменял фильтр топливный, мастер обратил внимание, что у он уже видел точно такой-же бензонасос, после недолгих поисков был найден - чудо, практические 1:1, может кому поможет при замене - FP 453-453 , Weber, ЭБН (с фильтром) для ВАЗ 2108-2115, инжекторный двигатель (21083-1139009-01)
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Azon1 (15.02.2017), Penitrator (13.02.2017), vldlnvch (15.02.2017), Владимир71 (14.02.2017), Трансал (14.02.2017)
Старый 13.02.2017, 17:38   #10
это уже давно известно - в большинстве случаев используется такой насос...
Бензонасос mariya Двигатель, питание 2 26.03.2015 09:54
Бензонасос сгорел zahariya Двигатель и питание 0 06.08.2012 17:41
Бензонасос или ...? Oleg_ Двигатель и питание 8 05.09.2010 15:30
Гудит бензонасос Marichka Двигатель и питание 21 22.09.2009 16:25
Накрылся бензонасос.... Ginn Двигатель и питание 17 18.08.2008 16:35
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
