Старый 29.06.2015, 21:45   #1
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Можно ли заменить подушку безопасности в сидении обманкой?
Всем привет.
Имеется следующий трабл: иногда (на морозе всегда) загорается чек подушек безопасности. Опытным путём выявлено, что комп ругается на подушку в водительском сидении.
Соббсно, вопросы:
1. Можно ли поставить обманку вместо подушки на Сонату НФ? Читал в инете, что на некоторых авто такое прокатывает, на некоторых резистор + кондёр последовательно + шить блок (хотя возможно это нужно делать для выстреливших подушек).
Какие параметры д.б. у резистора и кондёра?
2. Для чего вообще нужна подушка в сидении?
Последний раз редактировалось not_sugar; 29.06.2015 в 21:52.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 23:11   #2
подушка в седении - для защиты торса и ребер непосредственно...
помогала обычная лампочка от габаритов - просто подсоединить к разъёму машины...
not_sugar (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 10:26   #3
not_sugar
ого
то есть, это необходимая вещь для безопасности водителя...
я то думал, что она нужна для защиты пассажира за водителем.
хорошо, что остались 2 подушки, снятые со старых сидений
буду менять!
Старый 30.06.2015, 20:55   #4
not_sugar, найди траш тесты в нете... там красиво все показано - как открываются подушки...
not_sugar (01.07.2015)
Старый 10.07.2015, 08:41   #5
not_sugar
Короче, красный пузатый дядька с панели не ушёл после присоединяния рабочей подушки...
Может так быть, что нужно сначала ошибки сбросить и только потом ставить рабочую подушку?
Я уже и не уверен, в подушке ли проблема...
Хотя, помниццо, официалы сказали, что проблема с водительским сидением.
Старый 10.07.2015, 10:36   #6
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Если я не ошибаюсь, в случае срабатывания подушки, и замены на новую, нужно привязывать ее компом. Кстати, таким образом можно определить била ли машина в серьезных авариях В таком случае в блоке уже сбросить ничего нельзя, только менять его. Но это не значит, что будет светится лампочка подушек. Это будет видно через комп.
not_sugar (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 11:48   #7
not_sugar, немогу утверждать точно - но вроде в SRS также как ABS и ESP имеется самодиагностика... при исчезновении активной ошибки контрольная лампа тухнет, но ошибка остаётся в памяти...
имхо стоит попробовать сбросить ошибоку и глянуть на реакцию... в мазде при отключеных сиденьях лампа светила, после того как собрал всё на место после второго запуска потухла...
Старый 10.07.2015, 21:49   #8
not_sugar
А если подушки не срабатывали, то блоку управления пофиг какая подушка, лишь бы была с этого авто, ИМХО
Я в целом понял, но вот как было у меня: после замены салона на кожу с электроприводом, на морозе стала загораться подушка. Не сразу, через какое-то время. Примерно -6 и всё. Потеплело и подушка больше не горит. Но болезнь прогрессировала. Подушка загоралась на морозе и не гасла уже сама. Сброс у официалов (они говорили, что ошибка по подушке в сидении) и нормальная езда до следующих морозов. Но щас она уже при +30 горит
Самое обидное, что почти никто не может увидеть ошибки по подушкам...
Поэтому еду к официалам, м.б.в чём-то другом трабл...
завтра попробую клеммы снять, что ли, повключать-повыключать всё, протереть окна
ну не может же быть, что родную подушку комп не воспринимает
Старый 14.07.2015, 17:46   #9
not_sugar
короче, оказалось, что ругается на боковую правую подушку...
та, которая под крышей...
причём показывает слишком большое сопротивление....
у меня вскипели мозги просто... тяжело представить, что что-то могло там случиться...
чел, который сканил, тоже в ауте
сказал, что надо разбирать и пробовать вместо подушки резистор 2 Ом
если потухнет, то проблема в подушке или проводке
Старый 15.07.2015, 10:39   #10
Antonov Dimoha
Аккуратнее там, смотрите, чтоб не й..пнуло!. Обезопастесь.
На что и как можно заменить штатные часы. Подробное описание процесса с картинками ОлегВ Кузов и салон 1 28.10.2017 09:48
Как заменить крюк ремня безопасности? AZTECA Кузов и салон 0 13.01.2017 00:32
Куплю подушку двигателя левую на Хюндай гетц, можно б/у sasha777k Куплю 1 01.10.2015 22:38
[Продам] Подушку безопасности Хюндай Соната 01-05 Autorainger Продам 2 10.06.2015 12:59
Можно ли заменить 2.0 на 2.4 GIORGIO Двигатель и питание 15 21.05.2012 10:09
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
