Старый 09.08.2015, 23:01   #1
Ярослав1985
Аватар для Ярослав1985
По умолчанию горит Check, на оборотах свыше 2500 глохнет мотор
Ехал из Полтавы в Киев на hyundai accent, 1.5 crdi. На пол пути (150 км) загорелся индикатор check. на 4-й и 5-й передаче при оборотах свыше 2500 двигатель просто отключался и его нужно было заново заводить (4 раза в дороге, больше не пробовал). На сервисе хюндай в Полтаве 4 дня назад нашли ошибку антенны иммобилизатора - требует замены (время от времени не видит ключа). На холостом ходу доводил обороты до 4000 тыс и ничего не глохло. топливо окко. кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ярослав1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 23:23   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
могу сказать, что наличие ключа, во время работы двигателя блок не опрашивает. Это происходит только один раз, когда включаешь зажигание. Это побочные ошибки.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
check, двигатель, мозги, остановка
при запуске горит лампа CHECK WildWolf Двигатель и питание 18 06.08.2018 11:06
CRDI. Горит чек. Машина внезапно глохнет. Igorek Двигатель и питание 37 13.07.2014 10:41
горит check mayort Двигатель и питание 14 21.05.2014 21:19
ТО-2500 archont Прохождение ТО 27 24.03.2009 18:24
Горит лампочка "check" Gagin Двигатель, питание 4 29.07.2008 10:02
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
