Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Прохождение ТО
Старый 07.09.2015, 11:47   #1
Mplane
Аватар для Mplane
Авто: Hyundai Elantra HD 2.0 AT
Вопрос ГРМ+Регулеровка клапанов
Доброго времени суток.
Недавно менял масло ДВС на HYUNDAI ELANTRA HD 2.0 АТ и решил на СТО узнать сколько мне будет стоить замена ГРМ. И тут понеслось. Сервисмен сказал, что скорее всего нужно менять помпу в добавок к ГРМ и делать регулировку зазоров клапанов, так как у меня ГБО.
Хочу увидеть ваше мнение.
И в добавок может кто разбирается в тормозных колодках. Мне нужны передние, а какие лучше?
Спасибо!
Mplane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 13:59   #2
Mplane, вы для начала пробег авто укажите... первая замена ГРМ или нет и вообще историю авто...
помпа меняется при второй замене ремня...
регулировка по регламенту 90000км.
прежде чем регулировать - достаточно проверить зазоры, от этого плясать дальше...
колодки - самые оптимальные цена-качество это саншин...
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.09.2015 в 14:33.
Старый 07.09.2015, 14:21   #3
Mplane
Аватар для Mplane
Пробег почти 50 т.км. Замена будет первой. Планирую не особо дотягивать до 60 тыс.
Помпу сказал лучше поменять вместе с ГРМ, т.к. они часто текут. А при пробеге 60 т.км. скорее всего она будет подтекать.
Почему речь пошла о регулировке клапанов, то как мне объяснил сервисмэн их зазоры необходимо увеличивать, т.к. я езжу на газу и температурные показатели выше.
Старый 07.09.2015, 14:35   #4
обычное катание по ушам... помпу трогать нестоит... а грм стоит поменять я так понимаю по возрасту... авто какого года..
Старый 07.09.2015, 14:39   #5
Mplane
Аватар для Mplane
06.2011
"замена ГРМ" - Можно озвучить фирму ремкомплекта с ценой и цену сего мероприятия с вашей стороны?
Благодарю.
Последний раз редактировалось Mplane; 07.09.2015 в 14:41.
Старый 07.09.2015, 14:42   #6
Mplane, грм меняется либо 60000км либо 60 месяцев... в вашем варианте ни того ни другого не наступило... так что катайтесь пока спокойно...
запчасти либо ваши - либо я беру на авторынке... сам я запчастями не торгую...
замена ремня с роликами - 500..
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.09.2015 в 14:45.
Mplane (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 14:52   #7
вот к примеру комплект Gates
http://avtoto.com.ua/komplekt-remnja...k015457xs.html
Старый 07.09.2015, 17:10   #8
Mplane
Аватар для Mplane
Прошу прощение, что пишу "через зад". Еще раз хочу про регулировку клапанов уточнить для себя. Была у меня проблема еще когда был только бензин, ошибка P0133. Пока едешь ровно не газуя все норм. Но как только "поиграл" газом, то загорался чек. Поменял свечи, поменял заправку, проверил гофру, поменял лямбда зонд, тот что в выходном коллекторе стоит на БОШ от жигулей. Только перепаять пришлось. Но ошибка не ушла. Тогда перешил на ЕВРО-2. Естественно ошибка ушла.
Вопрос. Вот эта перепрошивка не скажется на клапанах или как ?
Почитал я вот это http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=27078
Старый 07.09.2015, 18:18   #9
Mplane, если газобый бдок отстроен правильно- особых проблем быть не должно... всё по регламенту...
и совет на будущее - лучше найдите знающего человека который будет обслуживать вашу машину и не забивайте себе мозг лишними умными вещами... потому как в 90% случаев на форумах пишут то о чем не имеют ни малейшего понятия... точно также и в теме по ссылке которую вы отыскали...
Старый 07.09.2015, 20:36   #10
Mplane
Аватар для Mplane
Буду надеяться, что ГБО настроили корректно. Не зря же газовики улыбались глядя в комп.
А что касается найти знающего человека, так это не проблема. В каждом гараже их как грибы после дождя. Все эксперты как на подбор. Взять мою проблему с чеком P0133. Один говорит бензин, потом свечи, потом всё же датчик кислорода. В итоге не угадал. Пришлось шиться. Честно говоря, я пока не встречал адекватных мастеров не желающих заменить что-то в нагрузку или заработать на абсолютно бестолковой диагностике. Как-то так.
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.09.2015 в 23:40. Причина: Дополню...
Регулеровка клапанов если на газу? Ksander Двигатель и питание 37 16.05.2023 21:27
Регулировка клапанов 1.6 Ramzes Hyundai Elantra 1 14.10.2013 20:32
Стук клапанов Neonai Двигатель и питание 1 01.08.2012 21:03
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
