Старый 14.09.2015, 23:44   #1
securelord
Аватар для securelord
По умолчанию Accent 2006 Не заводится, тухнет приборка
Hyundai accent 2006 (1.4 механика).
Такая ситуация - приехал в гараж, заглушил и через пару минут уже не смог завестись (первый раз потрещало стартером а потом приборка потухла, еле-еле светила). Я грешал на аккум (7 лет ему). Купил новый, поставил - тоже самое. Первый раз трещит стартером(нраверное), а потом приборка тухкет полностью (горят только двери), при повороте ключа в препоследнее положение(перед зажигание) приборка тухнет и с водительской стороны периодически щелкает. В тоже время свет в салоне очень тусклый.
Через несколько минут весь этот процес можно повторить повторяется.
Клеммы ставил новые. Аккум дает 12,75В.
securelord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 08:33   #2
Смотреть окисление проводки,особенно минусовой на корпус.
Или послабление контактов в блоке предохранителей.
Или контактная группа ключа
Старый 15.09.2015, 22:43   #3
securelord
пришел не следующий день, проверил "-" - контакт нормальный, все предохранители в норме.
Ключ в режим АСС - все потухло, и больше не загоралось. Освещение в салоне тоже не работает.
Старый 15.09.2015, 23:59   #4
securelord
если бы проблема была в контактной группе зажигания - то наверное работал бы салонный свет без проблем, а он не работает.
Старый 16.09.2015, 13:25   #5
drebot-s
Аватар для drebot-s
Авто: Accent 1.4 MC
Кинте свой аккум. на какой-нибудь жигуленок, попробуйте завести его (убедитесь,что он рабочий),а там дальше будем думать
drebot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 13:29   #6
Сообщение от securelord Посмотреть сообщение
Тогда однозначно пониженное напряжение
Старый 16.09.2015, 14:20   #7
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
напряжение не на аккумуляторе а на клеммах, которые на аккум стоят какое??
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 16.09.2015, 16:08   #8
securelord
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
12.75
Старый 16.09.2015, 16:11   #9
Меряйте напряжение в салоне,на прикуривателе,например
Старый 16.09.2015, 16:14   #10
securelord
Сообщение от drebot-s Посмотреть сообщение
кидал на другую машину - все завелось ок.
З.ч.на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 2 05.05.2015 09:33
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 31.03.2014 11:02
З.ч. на Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 11.01.2014 13:19
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
accent не заводится shakal Двигатель и питание 41 14.03.2010 00:05
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
