Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent
Старый 24.10.2015, 19:50   #1
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
По умолчанию провал при наборе скоросте
Прикупил акцента 2004года в Израиле такая трабла при нажатие на педаль , отклик идет с провалом , скажу честно колесил по кривбасу на копейки то даж у меня такого не было, вот обращаюсь к гуру что может быть бензонасос или датчики какие или мож электроника я хз особо не вкурюю пока, и да может есть книга толковая в электронке не могу сачать в израиле с летитбита.. Я б физически купил но я тут три недели ток и честно скажу пока не вкурюю где лампочки на стоп купить.. Не то что..пришлите если не тяжело [email protected] буду оч благодарен
nalsur4 вне форума
Старый 25.10.2015, 21:34   #2
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
Тут есть кто живой?
nalsur4 вне форума
Старый 26.10.2015, 00:45   #3
на выходные никого нет
ЮРА вне форума
Старый 26.10.2015, 09:52   #4
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
Описание проблемы не понятное, провал это когда едешь и в какой то момент пропадает тяга ииснова появляеться, как при турбояме. Если можно по подробнее. Как работает на холост, стабильные ли обороты ч горки на горку на прямой при стабильной скорости, и в какой момент впша проблема
iXоmаs вне форума
Старый 26.10.2015, 19:20   #5
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
Коробка автомат 1.5 двиг , когда нажимаеш пидаль газа, такой как типа я думаю а потом я придумал и еду, не намного может пол секунды но оно есть каждый раз когда топлю педаль газа, я как бы всю сознательную ездил на карбюраторе с мех коробкой я хз как тут должно быть.
nalsur4 вне форума
Старый 26.10.2015, 19:23   #6
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
Как бы товарищ с
Украины на 2111 говориь что может быть электроника , датчики воздух или катализатор ну или просто бензонасос.
nalsur4 вне форума
Старый 26.10.2015, 22:27   #7
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
тут я не чего н6е понял
ну электронная педаль газа всегда тупее механики, карбюратор быстрее старых ЭБУ. ну и автомат тоже забирает на себя много, а у 1,4 очень много
iXоmаs вне форума
Старый 27.10.2015, 08:14   #8
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
Тобиш это норма, просто нужно привыкнуть(((.
Еще вопрос мануал не пришлет ни кто руководство по эксплуатации акцента. Пк пока нет, а с мобилы чет рапиды закрыты для израиля
nalsur4 вне форума
Старый 27.10.2015, 09:43   #9
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
На рутрекере должен быть
iXоmаs вне форума
Старый 27.10.2015, 18:26   #10
nalsur4
Аватар для nalsur4
Авто: акцент 2004
Нашел но то руководство общее, типа если не брыскает вода посмотрите предохранитель ни какой конкретики какой пред где стоит…
Нужно нормальное по ремонту желательно с цветными картинками. Да что на компенет не у кого нормальных мануалов , закинуть на мыло минутное дело! Смыслс такого клуба если нет дружных каких то решении. … ..
nalsur4 вне форума
Черный дым при наборе оборотов komba Двигатель и питание 15 01.02.2025 00:24
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
Хрюкает при наборе оборотов, в задней части авто ... wasyan Двигатель и питание 4 11.05.2012 08:07
Провал между 3 и 4 передачей... Константин Ищенко Двигатель и питание 27 25.10.2010 18:44
Изменения в наборе номеров (отмена восьмерки) Sergey Accent 1.4 A/T Флудилка 7 09.09.2009 15:57
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
