Старый 10.11.2015, 14:43   #1
pserg
Аватар для pserg
Авто: Hyundai Accent 1.4 GL 2010г
Радость Поклацивание при наезде на ухаб передним левым колесом
Добрый день,Столкнулся с такой проблемой при наезде передним левым колесом на ухаб,слышно поклацывание толи треск,звук исходит из под торпедо, левой сторони.Что странно происходит не всегда,бывает на скорости ловиш левым передом яму или бугорок звук не слышен,а то в основном раздается,Звук характерен то-ли поклацывание пластика туда -обратно,толи метал.Бывает начинаеш трогаться,передок подымается доносится звук,Борюсь втрой год,заливал ВД под резину лобового стекла,силиконом, пробрызгивал петли дверей,торпедо плностью не разбирал,только осмаривал под рулевым все закреплено,Недавно заметил когда донкратиш заменить колеса или подымают машину подёмником звук исчезает,появляется после того как словиш ухаб и то не от первой ямы,При наезде правым колесом все нормально,Что странно, становился на левый порог и с силой прыгал на нем,звук не слышен,только при езде,У кого какие есть мнения отпишитесь,буду рад.Прошел 50тыс/км,менял только передние амики ,грешу на них но не уверен.Спрашива у офециалов ,внятного не услышал,говярят возможно кузов на сварном соединении.
pserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 15:06   #2
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
При проезде мелких неровностей таких как гладильная доска этого звука нет или есть ???? Если есть то похоже на рулевую рейку Какого года машина ?
Старый 10.11.2015, 15:34   #3
pserg
Аватар для pserg
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
При проезде по шиферу етого звука нет,слышно только дребезжание тыр-тыр,2010г выпуска Турция
Последний раз редактировалось pserg; 10.11.2015 в 16:28.
Старый 10.11.2015, 15:52   #4
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Не пробовали обращаться на не официальные СТО ????? Заполните профиль Укажите город
Последний раз редактировалось zvit; 10.11.2015 в 15:55.
Старый 10.11.2015, 17:22   #5
pserg
Аватар для pserg
Не обращался,пытаюсь сам понять источник звука,так как на СТО надежд нет,город небольшой,иногда звук вроде-бы как идет по левой стойке кузова,такое ожужение
Старый 10.11.2015, 22:31   #6
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
pserg, было у меня такое же на МС. Источника "клаца" так и не нашёл. Однажды сам пропал и больше не возвращался. Надеюсь, ничего не отвалилось
Старый 10.11.2015, 22:43   #7
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Может опорный подшипник?
Старый 11.11.2015, 23:47   #8
Andrew_VD
W.Vitek, у меня "клац" был звонкий, как-будто в салоне. Со временем поменял амортизаторы, опорные подшипники были в хорошем состоянии, остались старые.
Старый 14.11.2015, 10:40   #9
pserg
Аватар для pserg
После замены "клац" исчез или нет
Старый 14.11.2015, 17:15   #10
pserg
Аватар для pserg
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
Сегодня с знакомым пытались определится с подшипником,приложив руку к стойке амортизатора(держа его за шток пальцами) ,товарищ стал на левый порог и раскачал кузов,клаца, хруста не ощущается ,ощутим только небольшой ход штока по сторонам,как бы гуляет при раскачке кузова.
При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель medvegenish Двигатель и питание 41 24.10.2019 17:32
Удар колесом о бордюр Exius Ходовая и трансмиссия 7 10.01.2013 08:22
HELP Ударился об бровку передним левым [Coupe] Marshall Ходовая, трансмиссия и пр. 6 06.04.2009 02:12
Помощь при СТРАХОВАНИИ, помощь при ДТП (скидки до 10%) Drobos Страхование и кредитование 2 06.02.2009 17:35
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
