Старый 26.12.2015, 19:38   #1
Crossman
Аватар для Crossman
По умолчанию Не загорается панель приборов при повороте ключа и машина не заводится
Всем привет. Уехал на месяц по работе в другой город, тачку(2012 мкпп, 1.4 бензин) поставил на стоянку.
Отец время от времени её заводил погреться.
Через несколько недель перестала работать сигнализация, при повороте ключа загоралась только магнитола, пыталась завестись но мотор не заводился(был характерный звук после которого до этого следовало зажигание).
Сняли и зарядили аккумулятор, но проблема осталась.
Начинаются праздники и вот особо обратиться некуда.
Интересно, что это может быть?
Crossman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 12:11   #2
Проблема для Хюндай/Киа довольно стандартная.
Нужно снять-одеть (почистить контакты) разъёма антенны имобилайзера
Находится под рулевым кожухом.
Антенна - это пластмассовая накладка вокруг замка зажигания,к ней идёт разъём
Старый 05.01.2016, 11:34   #3
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Crossman Посмотреть сообщение
Судя по признакам, машина не снята с сигнализации.
Если я правильно понял, то стартер крутил мотор, а машина не схватывала и не заводилась. ---- если так, то это явный признак того что не сработала сигнализация на снятие с охраны. Отключена подача топлива.
Crossman (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 14:51   #4
Crossman
Аватар для Crossman
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
да, действительно сигнализация перестала работать. Спасибо
Не горит панель приборов Vertik Электроника 12 04.10.2019 19:57
Панель приборов Александр Н. Электроника 1 16.10.2013 13:57
При повороте ключа зажигания гаснет все ДрозД Навигация и электроника 10 28.06.2012 20:53
Чехол D-cover на панель приборов Treloni Тюнинг 25 15.05.2012 10:37
Панель приборов ddv535 Электроника 0 30.04.2012 20:31
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
