Старый 04.01.2016, 20:06   #1
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
По умолчанию Короткие пробеги & расход дизеля!
Мой санта при коротких пробегах 5-8 км. Потребляет 13-17 х 100 км. Жесть!
Сегодня дополнительно накрыл двигатель "автотеплом" негорючее одеяло такое(осталось от прошлого бензинового авто для меньшего охлаждения мотора при коротких стоянках) Радиатор картонкой не закрывал, в этом нет смысла так как тосол циркулирует только по "малому" кругу(блок двигателя-печка салона) поэтому греется естественным способом. Про всякие вебасто молчу так как ее у меня нет. И еще заметил чем больше греешь на месте тем расход больше. Поэтому грею двигатель на ходу на малых оборотах 1500-1800.об/мин.
Делитесь наблюдениями,методами помогающими сохранить как можно дольше мотор теплым.
Последний раз редактировалось Vitaly; 04.01.2016 в 20:09.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 23:43   #2
картонка на радиатора поможет, она задерживает обдув двигателя ледяным воздухом, и вовсе неважно что циркуляции в радиатора нет...
из личного опыта, с картонкой температура на 10 градусов больше...
Старый 04.01.2016, 23:48   #3
anri
Аватар для anri
А шоб картонку всунуть наверно бампер надо дергать или кто-то знает по другому на Фл? это ж перед радиатором надо а не после, ибо поверх это будет порнографияя
Старый 05.01.2016, 10:26   #4
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
Это абсолютно нормальная цифра, при таком пробеге.
Прогрев машины - отдельная тема в повышении расхода топлива:
ср. расход - 1 литр в час.
Прибл. 200 грамм за 10 минут, пока завёл почистил стёкла...
Если брать расход в 8 литров на 100 км. то получается на 6 км - это 480 грамм.
480+200=680 (+30%к общему расходу).
И это минимум, по факту в минусовую температуру при заводе, и работе на холоде получается и того больше.
У меня на Санте расход на 12-15 % выше чем показывает бортовой компьютер. (Замеры делал от горла до горла бака).
В принципе там по температуре я не жалуюсь, другое дело на Акценте 1,5 CRDi. Он масик даже не прогревается нормально, а на светофоре при работе на холостых - немножко остывает . Температура прыгает постоянно. Вот там без закрытия радиатора - никак.
Радиатор закрываю старой шторкой от солнца на лобовое стекло, прикрываю весь радиатор.
Старый 05.01.2016, 20:54   #5
Vitaly
Аватар для Vitaly
Да картонку положить на радиатор ещё тот гемор! Пробовал просунуть сверху но это очень тяжело сделать! Вот бы жалюзи какие замастырить на радиатор как когда то было в ГАЗ 51 если кто помнит. Из салона тянешь за ручку и жалюзи(они горизонтальные как в офисах на окнах только в отличие от офисных из метала и потолще немного) складываются закрывая радиатор.
Старый 27.01.2016, 13:52   #6
Шурка
Аватар для Шурка
Авто: Санта Фе2,2
Я сделал себе с полеэфирной смолы и стекловолкна накладки на все решетки накладки и из нутри обклеил паролоном чтоб не царапать решетку,на двигателе лежит паролон 5см толщиной.Вот так и греюсь уже два года.
Шурка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 22:13   #7
PFC
Аватар для PFC
Независимо от погодных условий интеркулер должен охлаждаться, не стоит его затыкать посторонними предметами.
PFC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 14:49   #8
Andru777
Аватар для Andru777
юзать недогретый двигатель с увеличенными зазорами и пр. по любому хуже, чем немного понизить КПД двигателя. я бы прикрыл приток холодного воздуха. тем более, что морозный воздух на впуске и так не успеет прогреться до летних температур.
Старый 05.02.2016, 10:28   #9
Шурка
Аватар для Шурка
Авто: Санта Фе2,2
Сообщение от PFC Посмотреть сообщение
Интеркулер сам всасывает воздух,а при закрытой морде ваккума не создается,хватает ему воздуха вполне,закрываю не на первом авто.Ну а если так боитесь,можно насверлить отверстий против заборника воздуха.
Последний раз редактировалось Шурка; 05.02.2016 в 10:32.
Старый 05.02.2016, 17:56   #10
Andru777
Аватар для Andru777
Шурка, харэ шутить.
Последний раз редактировалось Andru777; 05.02.2016 в 18:08.
Большие пробеги: охлаждайка, тормозуха, редуктор и раздатка surzh Прохождение ТО 1 15.08.2017 13:39
Выбор между ix35 & Sportage (NEW) & Qashqai Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 134 21.02.2012 21:04
расход дизеля дмитрий 1 Двигатель и питание 1 23.03.2009 12:34
Accent&Swift&Getz&Fiesta, что взять? :( Chika Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 05.12.2008 19:20
Короткие анеки-2 kapetz Юмор 813 27.11.2008 20:30
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
