Старый 20.01.2016, 12:15   #1
Gelor
Аватар для Gelor
Авто: Hyundai Accent 1.5 crdi
По умолчанию Сломалась свеча накала на 1.5 crdi
Помогите. Сломалась свеча накала, точнее ее кончик 2-2.5 см. и остался в ГБЦ. Можно ли заводить мотор, и как его достать. Помогите советом кто сталкивался с этой проблемой.
Последний раз редактировалось Gelor; 20.01.2016 в 20:45.
Gelor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 12:47   #2
заводить нежелательно - остаток может попасть в цилиндр... склонен считать что придётся снимать головку...
хотя нельзя исключать вариант что при запуске остаток свечи компрессией вытолкнит а может и наоборот всосёт...
Последний раз редактировалось ЮРА; 20.01.2016 в 12:49.
Gelor (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 13:53   #3
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
Такая же ситуация, разбирать голову дорого да и не хотелось, пробовал и подтравливать азотной кислотой (начитался советов в инете), потом сильно газовал в надежде, что выстрелит кончик свечи, не получилось, сидит очень плотно. Так и езжу уже года два на трех свечах. Учитывая что при замене старых ни одна не работала вообще, и заводился, хоть и с трудом, до - 20, то сейчас на трех рабочих отлично запускается. Можно попробовать поискать каких-то спецов именно в этом вопросе, я не пробовал, забил. Но одна новая свеча лежит в бардачке на всякий случай, может выстрелит когда-то. Удачи.
Gelor (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 14:58   #4
Gelor
Аватар для Gelor
Denchik большое спасибо за информацию. Я так понял что можно смело заводить и надеяться на то что она выстрелит.
Старый 20.01.2016, 15:33   #5
Gelor
Аватар для Gelor
Глубочанин разговор идет освечах накала в 1.5 crdi. Я когда полез их менять машина плохо заводилась при -15 с 4 или 5 вжика.Так у меня рабочей окозалась только одна свеча а три мертвые!
Старый 20.01.2016, 16:34   #6
Dniper
Аватар для Dniper
Это проблема широка обсуждается для рено трафиков, там у них это болячка, читал про кучу вариантов извлечения старой свечи накала, думаю там и можно искать помощь по извлечению остатков
Старый 21.01.2016, 10:09   #7
xeon
Аватар для xeon
Я когда менял свечи то тоже чуть не сломал, свечи ооочень туго выкручивались, погнулись парочка но не сломались. Почитал в инете что да как, где-то нашел что свечи выкручиваются только на горячий мотор, якобы алюминиевый блок расширяется больше при нагреве чем метал свечи и выкручиваются легче.
Старый 21.01.2016, 11:29   #8
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
1,4 МКПП 08г.
Старый 12.10.2017, 23:33   #9
Андрі
Аватар для Андрі
у мене дві свічки обірвало, ...
з несправної свічки вибив начинку , пустий корпус свічки вкрутив назад в двигун для направляючої щоб при вибиванні не пошкодити різьбу та посадочне місце.
з цвяха 200 обрізав кічик перпендикулярно, задирки зняв так щоб не було фаски.
на місце викрученої форсунки вставив дріт штир діаметр4.
прокрутив колінвал ключом за шків щоб поршень став у нижнє положення орієнтуючись на дріт штир.
вставив обрізаний цвях у вкручену пусту свічку , молотком акуратно вибив обірваний кінчик свічки.
із звичайного магніта від динаміка відколов підточив кусочок щоб він мав менш 7мм, діаметр кінчика паливної форсунки 7мм
цей кусочок магніта втиснув в кембрик кіповський білий 5мм
з другого боку кембрика всунув стальний стержень, щоб кембрик не прогинався ,
цей магніт всунув в циліндр , витягнув штир з кембрика сантиметрів на 6 не витягуючи мгніт з циліндра, покрутив разів три туди сюдди, магніт легенько клацнув, обережно витягую магніт ііі на ньому висить обломаний кінчик свічки
радість моя була не довгою другий обломок я намагався витягнути два вечори.
на третій вечір приїхав спец з своїм магнітом на пружині було вже темно , показав йому де поки я включив світло він уже тримав на магніті обломок.
як виявилось обломок був в нагарі через який мій магніт не притягував, а в спеца магніт сильніший...
Андрі вне форума   Ответить с цитированием
Denchik (15.10.2017)
Старый 17.10.2017, 16:42   #10
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Андрі Посмотреть сообщение
А можно по подробнее как так происходит? Если кончик туго сидит в посадочном месте и вы его выбиваете молотком, то как он проходит обратно????
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Сломалась поясничная поддержка ОЛЕГАТОРР Кузов и салон 2 15.08.2014 13:55
не загорается свеча накала при включении Колоксай Двигатель и питание 2 02.07.2014 22:26
Стрельнула свеча Evgen Донецк 24 21.04.2012 01:07
Сломалась антенна AntonU Электроника 25 16.11.2011 10:14
Сломалась защёлка в бардачке :(( ANCHIK Кузов и салон 3 22.05.2008 14:20
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
