Старый 06.02.2016, 13:23   #1
Добродел
Аватар для Добродел
Авто: Санта 2.2 дызель 2011
По умолчанию Санта 2,2 (197) Диз. ГРМ замена
Привет коллеги.
Имея в пользовании Санту с сердцем : Двигатель-UK35 радуюсь наличию цепи в моторе и приятностью, что ничего не беспокоит. (Слава Богу)
Разменяв 100 тыщ, спешу спросить совет, что рекомендуют коллеги в моторе поменять, чтобы дальше наслаждаться авто.
Цепь? Ролики ( если ДА, то какие)? Что-то еще? Планирую после осмотра, если критично поменять шкив каленвала (иногда лязг железный слышу)
Почистить клапан ЕГР? Датчик надува? Не париться??
зы: последние 40-50 тыщ ничего не делал мотору ( масло, расходники мотор, коробка,каждые 10 тыш, хорошая соляра -фсё!)
Добродел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:45   #2
Добродел
Аватар для Добродел
Никто не в курсе? Или я на китайском пишу?)))
Ап!
Старый 09.02.2016, 20:07   #3
Викто
Аватар для Викто
датчик наддува чистить рекомендую регулярно- очень забивается. Клапан егр-в зависмости от режима эксплуатации- у меня например чистый сравнительно, хотя пробег 160 тыщ. Я например еще ничего не менял.
Добродел (09.02.2016)
Старый 11.02.2016, 12:49   #4
Добродел
Аватар для Добродел
А может есть совет, где это лучше сделать??? Может кто занимается?
Старый 12.02.2016, 21:21   #5
Andru777
Аватар для Andru777
На все, конечно рекомендуется смотреть философично.
Например, на этой неделе у хорошего знакомого, после замены топливного фильтра на СТО не завелся тюксон. Весь оставшийся день "выгоняли" воздух. К обеду следующего стало понятно, что он тут не причем. Я вместе с ним пол дня искали подобные ситуации на просторах инета. Он очень переживал, несколько раз говорил о том, что "надо было все делать у официалов" и пр. Короче, на третий день нашли мусор (похоже маленький кусочек фильтровальной бумаги в датчике давления). И это, я считаю, повезло.
Видимо мусор попал из нового фильтра!!!
Суть басни - не факт, что преждевременная замена всех и вся расходников это хорошо. Нужно понимать, что любое вмешательство в работу исправного механизма может привести к негативным результатам.
Последний раз редактировалось Andru777; 12.02.2016 в 21:28.
fishische (14.02.2016), ЮРА (12.02.2016)
Замена топливного фильтра Santa Fe 2,2 CRDI (197 л.с.) vit_bel Прохождение ТО 45 12.08.2025 19:44
Замена ремня ГРМ Julishka Двигатель и питание 6 31.10.2013 21:35
замена грм bartezsd Двигатель и питание 67 25.08.2011 16:08
Замена ремня ГРМ konandoil Двигатель, питание 6 04.08.2009 00:57
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
