Старый 24.02.2016, 21:05   #1
jonni
Аватар для jonni
По умолчанию Двигатель начал цокотать (или работать как малолитражный дизелёк)
Всем привет!
Хотел бы поделиться своей проблемой....
Обладатель елантры 1,6 АТ, 2012 года выпуска, на данный момент на катано 93 тыс км. Не когда с машиной проблем не было так как вовремя прохожу все ТО, и вообще за машиной смотрю. И тут как то еду по Киеву, и машина не с того не с сего заглохла, остановился на обочину, по пытался завестись, завелся с 3 раза (до этого раза по 3-5 прокрутил двигатель). Машинка завелась на только нажимаешь на педаль газа и резко глохнет, так я проигрался раз 10. После этого просто завел, и оставил проработать на холостых оборотах приблизительно 5 мин. (В надежде что не качествинный бенз, может что то засорилось). После того как проработала начала давать набирать обороты до 3000 тыс, с выше начинала глохнуть. Заглушил, покурил мин 5, завожу и слышу цокот похож на роботу дизельного двигателя.
Был в официалов, сделал диагностику, не чего не показало. У них же поменял свечи. Лучше не стало. На следующий день по чистил форсунки, одна не много не додавала бенз.смеси. Тоже не чего.... Мастер который делал чистку сказал что это клапана стучат, перерыл весь форум, сделал вывод иди клапана или цепь Грм. Сейчас передвигаюсь с этим цокотанием, причем как на холодную цокотит, так и на горячую.
И тут по приезду к дому решил за фиксировать звук работы движка на камеру, так мне показалось как звук практически пропал... Такое возможно?
Завтра утром перепроверю, и зафиксирую утренний звук двигателя и вечерний.
Что это может быть? С чем связано? Пытаюсь найти правильный вердикт, так любое вмешательство дорогостоящее ( например регулировка кларанов от 3000 грн + шайбы или стаканчики, за цепь зарядили порядка 7 тыс грн)
Буду признателен за помощь!!!!
jonni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 21:18   #2
jonni
Аватар для jonni
Хотел бы до полнить.... При работе двигателя с цокотанием, нет потери мощности или плохого набора скорости. Только вот звук все портит (((
Старый 24.02.2016, 22:03   #3
батя
Аватар для батя
Сообщение от jonni Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ценники какие то конские, или это у официалов (только нафиг у них что то делать???)
Стаканчики покупать не нужно. ИМХО : подтачивают старые.
И едва ли проблема в клапанах.
П.С. Да. и не искал ты нифига по форуму. Так создал новую тему ...
Последний раз редактировалось батя; 24.02.2016 в 22:09.
Старый 24.02.2016, 22:12   #4
jonni
Аватар для jonni
Официалы вообще назвали по клапанам 4000 грн без учета запчастей (это в бортничах, а на петровки на мороз упали, запчастей типа нет. Но если честно, другого ответа я и не ожидал услышать, привыкли фильтра менять...)
Старый 24.02.2016, 22:39   #5
_val_
Аватар для _val_
Какое масло лили в двигатель?
ГБО на машине есть?
Старый 24.02.2016, 22:46   #6
jonni
Аватар для jonni
ГБО на машине есть?
ГБО нет. Масло то которое по регламенту льют, шел 5в40, другого не заливал.
Старый 24.02.2016, 23:26   #7
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Проверяйте зазоры клапанов, по регламенту как раз на 90 000 проводится. Заодно и цепь глянут.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 23:34   #8
jonni
Аватар для jonni
Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
Сколько эта проверка за тянет в финансовом эквиваленте? Если снять крышку двигателя, там же все в принципе доступно будет?
Старый 25.02.2016, 01:04   #9
клапана не стучат в этих моторах - это не Жигули, здесь зазоры уменьшаются со временем... по-этому стука быть не может...
насчёт цепи возможно очень, но мне что-то подсказывает что стоит прочитать соседние темы с точно такими симптомами...
что-то видать проявляется Китайское происхождение этих движков...
если что - звоните произведем вскрытие и поставим диагноз...
от 300грн - зазоры, цепь, компрессия...
Старый 25.02.2016, 08:48   #10
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
Всем привет!
вся ситуация практически один в один как у меня начиналась с движком. только я сильно не газовал, лишьбы дотянуть до ближайшего сервиса почитайте соседнюю тему. советую проверить масло на алюминевую стружку. а потом уже если чего насос масляный и распредвал снимать.
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
[Куплю] Куплю блок цилиндров или двигатель Соната 2,0 sanjk Куплю 0 14.08.2013 22:36
Двигатель начал брать много масла О.Л.Е.Г Двигатель, питание 20 20.05.2011 20:48
АХТУНГ!!! ХОЛОДА!!! думаем как утелить наш любимый дизелек :-) Butch Кузов и салон 59 08.03.2010 13:50
Как завести дизельный двигатель зимой !!! **ACC*CR** Общие вопросы - решаем вместе! 3 08.02.2010 18:12
Куплю 2,4 двигатель или блок+поршневая ХАТАБЫЧ Где купить 0 21.10.2009 16:30
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
