Старый 10.03.2016, 22:35   #1
Nakay
Аватар для Nakay
По умолчанию ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Снял сегодня правый передний рычаг , чтобы шаровую заменить , и обнаружил что задний сайлентблок потрескался вокруг втулки , решил тоже менять , НО как его выпрессовать ?? , на этом сайлентблоке юбка металлическая и из за нее некуда упереть съемное кольцо !
Может кто сталкивался с этим , как решили проблему ?
Старый 11.03.2016, 01:26   #2
резину выжечь, метал разрезать ножовкой и выбить... все банально просто...
Старый 11.03.2016, 01:54   #3
Nakay
Аватар для Nakay
Юра , вандальный способ я думал оставить на тот случай , если не найдется более гуманного способа , наверно так и сделаю другого варианта не вижу , Спасибо !
Старый 11.03.2016, 02:05   #4
Nakay, повторное использование сайлентблоков не предусмотрено... корпус его садится в рычаг под натягом и уменьшается - так что если его вынуть даже аккуратно ь- при установке он будет садиться свободнее и в конце концов будет просто болтаться в посадочном месте... вот такая правда
так что нечего церемониться - под нож и всех делов...
Nakay (11.03.2016)
Старый 16.03.2016, 21:56   #5
Nakay
Аватар для Nakay
Запрессовка шаровой опоры в тисках была хлопотным делом ! поэтому соорудил гидра пресс на базе бутылочного домкрата , на днях буду испытывать на запрессовку сайлентблоков
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Nakay; 17.03.2016 в 19:20.
anri (17.03.2016), КОЛЕСИК (02.02.2019)
Старый 17.03.2016, 09:34   #6
PitV
Аватар для PitV
Авто: Santa Fe IIIDM 4WD 6AT + ГБО
[IMG][/IMG]
Після вдалих випробувань можна пускати в промислове виробництво
PitV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 22:15   #7
anri
Аватар для anri
ошибка
Старый 18.03.2016, 11:21   #8
Викто
Аватар для Викто
я левую молотком и выпресовал, и впрессовал. правую решил все таки по науке, тем более что у нас в селе уже 3 министо есть- конкуренция!
Старый 22.03.2016, 13:23   #9
Nakay
Аватар для Nakay
Запрессовал шаровую и передний сайлентблок, задний сайлентблок не стал менять пока, для его запрессовки надо немного изменить конструкцию пресса, чтобы четко по центру рычаг вставал в пресс
Рваный сайлентблок
Электролобзиком вырезал резину вокруг внутренней втулки
затем выпрессовал обойму сайлентблока
На видио процесс запрессовки сайлентблока
шаровую запрессовал также
Приобрел упорные стойки на 3 тонны, для удобства снятия рычагов
Последний раз редактировалось Nakay; 22.03.2016 в 13:26.
anri (22.03.2016)
Замена шпильки Klaus Ходовая и трансмиссия 46 02.02.2021 17:32
[Accent MC (2005-2010)] стук сзади после замены амортизаторов и сайлентблоков игорр Ходовая и трансмиссия 3 19.02.2016 14:47
Замена аккумулятора Vadymka Двигатель и питание 6 04.02.2015 18:26
Замена жидкостей Тракторист Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 19.12.2013 11:41
Замена электроусилителя. Shark Херсон 6 10.11.2010 00:29
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
