Старый 29.05.2016, 22:21   #1
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
По умолчанию На скорости водит машину вправо/лево...
Привет всем!!!
С недавнего времени начал замечать непонятное явление - на скорости на дороге машину водит вправо/лево... а при торможении уводит в сторону.
Такое ощущение, что машину на скорости более 100 км/ч приходится подруливать и ловить по дороге. + при торможении на скорости машину уводит в сторону.
При проезде неровной дороги, волн на асфальте все это передается на руль.. руль начинает как бы качаться...
2 раза был у официалов на диагностике ходовой, ничего не нашли...
Недавно заменил втулки стабилизатора...
Кто сталкивался с такой проблемой???
Старый 29.05.2016, 22:50   #2
смотри покрышки, балансировку, ровность вращения, схождение.
Старый 30.05.2016, 16:52   #3
sasha82
Аватар для sasha82
резина - второй сезон, балансировку при смене на лето делал...
может и права развал??? вроде в норме был...
ET 45 вместо родного 53 сильно влияет???
Старый 31.05.2016, 15:56   #4
_val_
Аватар для _val_
"ЕТ поменьше" влияет только на износ подшипников
больше похоже таки на дефектик(и) шины
+/- месяц назад прокатился на Эпике с радиальным углублением на шине переднего колеса. Углубление прямо по оси, глубиной пару мм и длинной приблизительно 20см. Ох ею знатно мотыляло )))
Стука кстати нет?
Старый 31.05.2016, 16:30   #5
sasha82
Аватар для sasha82
По нашим дорогам стук постоянно есть...
Старый 01.06.2016, 09:11   #6
_val_
Аватар для _val_
Та ні, нема, может разное понимание стука я ж по тем же дорогам езжу, хотя какой там, нам бы такие дороги как в Киеве, вот был бы праздник... сори, понесло
В плане стука, может стойка, проходили. Стучала, и при наезде на неровность подвиливало. Практически не диагностируется, авот сняли - в руках сразу показало
Последний раз редактировалось _val_; 01.06.2016 в 09:13.
Старый 01.06.2016, 10:00   #7
sasha82
Аватар для sasha82
да, при наезде на неровность подвиливает, типа удар в руль...
Старый 02.06.2016, 10:10   #8
sasha82
Аватар для sasha82
может рейка? как проверить?
Старый 02.06.2016, 12:32   #9
_val_
Аватар для _val_
только если она сжимается/растягивается
колеса осмотрели с обеих сторон, снаружи/внутри и по протектору на предмет гуль/впадин? Балансировку проверили? Схождение?
Список можно продолжать и рейка будет далеко не в начале.
Старый 13.06.2016, 09:20   #10
sasha82
Аватар для sasha82
Есть в Киеве нормальный мастер, который может выявить проблему???
Accent 2011 Rb Машину ведет вправо. Кто с этим сталкивался, как решали. jakutchenko Ходовая и трансмиссия 6 09.05.2012 20:39
Нужен совет. Машину трясёт на скорости. T-Rex Ходовая, трансмиссия и пр. 16 28.07.2011 15:22
Руль накланен немного вправо pad Ходовая и трансмиссия 2 17.05.2010 12:02
Тянет вправо + запах горелой резины. MAWR Ходовая и трансмиссия 26 17.06.2009 00:29
Тянет вправо yurkovsky Ходовая и трансмиссия 20 21.04.2009 21:22
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
