Старый 20.06.2016, 00:48   #1
Y2K
Аватар для Y2K
Авто: Hyundai Elantra MD 1.8MT
По умолчанию Износ резины. Просевшие пружины или гнутая балка?
Доброго времени, товарищи! В поисках правды, добрался уже и сюда. В прошлом году была куплена Элантра МД с пробегом в 43 тыс. км. На зиму поставил новую резину и по прошествии месяцев двух заметил, что сильно изнашиваются задние колёса. Особенно правое. Развал-схождение показывает, что есть проблемы с углами на задних колесах, но не критичные. Передние вывели идеально. Весной сзади были поставлены новые летние шины - история повторяется, снова имеем износ елочкой и правое кушает сильнее. Края протектора при этом очень острые получаются. Таким образом дело не в качестве резины. Давление тоже в норме.
Зимой при езде по насту машину так виляло, что ехать больше 60 км|ч было опасно. При покупке авто проверялось на толщину ЛКП - последствий аварий не находили. По словам предыдущих хозяев - аварий не было,т.е. геометрия не должна быть нарушена.
Первым делом подумал на то, что согнута балка. Визуальный осмотр ничего не дает. Найти кого-то, кто может это проверить в Харькове, у меня не получилось.
Пару дней назад был на хюндаевском сервисе и там меня уверяют в том, что на балку это не похоже и проблема в просевших пружинах. Т.е. поменять пружины - и все уйдет.
Хотелось бы верить в это, т.к. совсем нет желания менять балку и выбрасывать каждый сезон по 2 колеса.
Но смущает то, что я не совсем понимаю связь между просевшими пружинами в паре с торсионной балкой и изменение углов развала-схождения.
Кто сталкивался с подобными проблемами? Могут ли измениться углы схождения-развала на задней балке, после установки новых пружин?
Относительно пружин - еще до выявления этой проблемы думал о замене штатных пружин на Шторм + удлиненные амортизаторы.
На данный момент пробег 60 тыс. и пружины действительно очень просели + в багажнике баллон ГБО и полноразмерная запаска.
На форуме не нашёл подобной темы, если не досмотрел - ткните носом. Всем ровных дорог!
Y2K вне форума   Ответить с цитированием
Иванов (07.05.2017)
Старый 20.06.2016, 10:52   #2
_val_
Аватар для _val_
Есть четкие параметры установки колес. "Не критические" отклонения - это как-то размыто. Все что за пределом будет жрать резину.
А пружины.... ну у Вас на авто колеса глубоко в арку провалились? Сомневаюсь
УСТАНОВКА КОЛЕС
Позиция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Передняя часть
СХОЖДЕНИЕ
Всего
0,0° ± 0,2°
Отдельное колесо
0,0° ± 0,1°
Угол развала
-0,5 ± 0,5°
Угол продольного наклона
4,24° ± 0,5°
Угол наклона шарнира в поперечной плоскости
13,8° ± 0,5°
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
СХОЖДЕНИЕ
Всего
l L-R l <0.23
Отдельное колесо
0,25°(+0,2°/-0,15°)
Угол развала
-1,5° ± 0,5°
Старый 20.06.2016, 11:17   #3
Y2K
Аватар для Y2K
Не критические - это со слов ребят с СТО. Есть распечатка с параметрами, как найду ее - приведу здесь цифры.
Пружины и правда очень просели, но это субъективно и визуально только, т.е. без замеров. Еще до проблем с резиной было желание их заменить на усиленные.
Меня больше интересует, как зависят углы развала-схождения на торсионной балке от пружин?
Хотелось бы верить, что замена пружин и амортизаторов исправит мою проблему, но...
Как можно проверить геометрию балки, если визуально повреждений нет?
Старый 20.06.2016, 11:31   #4
_val_
Аватар для _val_
По моему Вы сами мыслите не логично
если пружины повлияли на углы, то их изменение должно быть видно на стенде.
Значит или их (изменений углов) нет, или замер был некачественным.
Старый 20.06.2016, 11:41   #5
_val_
Аватар для _val_
Взял рулетку, пошел измерил от земли до кромки заднего крыла через центр колеса. 67см. Если у Вас см на 10 меньше, тогда возможно и пружины в хлам что аж углы меняют, и то сомнительно
Старый 20.06.2016, 12:11   #6
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Если за 43 000 км реально просели пружины, то на этой машине каждый день возили цемент или кирпичи...
От сильного и частого перегруза по нашим дорогам проблема может быть гораздо глубже...
Надо смотреть сам кузов на геометрию... Печальная история...
На задних колесах, насколько я знаю развал и схождение не регулируется..
Старый 20.06.2016, 12:14   #7
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от Y2K Посмотреть сообщение
Я думаю это усугубит проблему... Надо смотреть заднюю балку на удар и места крепления задних ступиц к балке..
Старый 20.06.2016, 12:18   #8
_val_
Аватар для _val_
Это по заводской номенклатуре, а реально можно сделать все, вопрос только цены/целесообразности
Старый 20.06.2016, 12:47   #9
sasha82
Аватар для sasha82
Я так подозреваю, что там изменена геометрия задней подвески из-за больших перегрузок авто на наших дорогах...
Какого года машина??? Если машина из первых годов, то там пробег далеко не 43 000 км... + если стояла газовая установка, то на машине явно много ездили...
Смотри где обслуживалась, если есть сервиска, надо пробивать историю, если нет, то машина явно веселая... На таком пробеге при нормальной эксплуатации с задней подвеской ничего не могло произойти, балки ходят без проблем по 200 тыщ. и более...
Последний раз редактировалось sasha82; 20.06.2016 в 12:53.
Старый 20.06.2016, 12:53   #10
_val_
Аватар для _val_
Да могли просто дрифтануть в бордюр и эффект достигнут
Все это не смертельно и лечится. Вопрос только в мастере, который приведет уголки в порядок или хотябы ткнет что и куда поправить
Последний раз редактировалось _val_; 20.06.2016 в 12:55.
выляет корма, износ резины, погнулась задняя балка, просели пружины
Задняя балка Соната 3 Виктор26 Hyundai Sonata 1 17.02.2017 01:33
[Продам] Hyundai 624053K231 - передняя балка ura71 Продам 1 22.01.2016 15:37
Неправильный износ резины - почему? батя Резина и диски 16 01.08.2013 20:42
пружины: h&r или eibach? v1t0s Ходовая и трансмиссия 1 07.08.2011 15:44
Износ резины Volfram Ходовая, трансмиссия и пр. 2 26.06.2009 23:15
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
