Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 22.06.2016, 01:44   #1
Allexander
Аватар для Allexander
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Плохо охлаждает кондиционер Accent 2013 г.
Плохо охлаждает кондиционер. Вчера на улице 35 градусов. В машине при режиме максимального охлаждения жарко. Воздух только немного холоднее наружного. Движение в городе Киеве. Труба кондиционера, которая должна быть холодной - почти теплая. Компрессор кондиционера менялся по гарантии год назад под осень. Уже тогда сразу после замены мне показалось, что плохо холодит. Но проверить эффективно уже не было возможности. Машина прошла 60 тысяч. Думаю ехать к официалам. Как объективно они должны проверить кондиционер? Чтобы не говорили, мол, все в порядке, чувак!.... Кстати, на Новоконстантиновской, где я обслуживаюсь, они не чистят радиатор кондиционера. Вот. Классные официалы))))
Allexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:41   #2
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Вставляют термометр на выходе из кондера и меряют температуру. Она там должна быть градусов 15-18. Может чуть больше-меньше. В зависимости от температуры окружающей среды.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 22.06.2016, 10:47   #3
Allexander
Вставлял. Сегодня. На улице 24 градуса, на выходе кондиционера 17 при максимуме охлаждения. А если поставить бОльшую скорость вентилятора, то и все 19-20 будет. Так это что - нормально? Вчера было 35 градусов, вчера, правда, не вставлял, но конд не мог нормально холодить. Жарко было в салоне... А откуда эти цифры - 15-18?
Старый 22.06.2016, 11:38   #4
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Allexander Посмотреть сообщение
Рецеркуляцию еще включите, должен холодить веселее, я так в положение вентилятора на единичке опускаю температуру до комфортной (аля чтоб не заболеть) в салоне
Старый 22.06.2016, 11:59   #5
Глубочанин
Да как-то приходили домой тестировать кондер домашний. Мастер и рассказал. Кондер он разницу просто делает между температурами. Т.е. сильно зависит от наружного воздуха температура в салоне и от температуры салона. А рециркуляция помогает, конечно. Там даже положение есть max, когда она автоматом включается и вентилятор на максимуме.
Старый 22.06.2016, 13:21   #6
Виктор_Od
Аватар для Виктор_Od
вчера тоже заметил что стал плохо холодить
на улице 35, в салоне 49, даже с рециркуляцией на 3ке еле прохладным дуло...ездил по городу по мин 20-30
машина 2013 года с салона
ехать заправлять? или это гарантия?
Виктор_Od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 14:21   #7
Глубочанин
Положение регулятора обдува воздуха на max, автоматически включается рециркуляция и максимальный обдув. Так проверяют в первую очередь - если охлаждает - отпускают. Если нет, то могут заправить фреона, что б не зря приезжал)).
Виктор_Od (23.06.2016)
Старый 22.06.2016, 20:59   #8
lew13
Аватар для lew13
Авто: Elantra HD
при нормальном кондере должно быть на выходе из сопла при максимальном холоде около 7-8 градусов. в том году себе заправлял на элантре и сразу после заправки вставляли градусник и замеряли стошники при мне, показало 8. на улице было около 30.
lew13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 11:37   #9
Виктор_Od
спасибо, есть градусник, попробую замерять на днях
сегодня утром вроде похолоднее дуло на 1-2 ке....машина еще не успела накалиться на солнце
Старый 24.06.2016, 17:45   #10
Allexander
Был сегодня у официалов на Новоконстантиновской. На диагностике он выдал 20 градусов на выходе. Они посмотрели через оранжевые очки в синем свете и определили, что из компрессора выходит хладогент. Затем сняли бампер и посмотрели радиаторы. Радиаторы оказались немного, как для меня, загрязнены, но для 60 тысяч очень даже мало. Их представитель сразу же назвал это причиной выхода компрессора из строя. Я привел аргументы, что буквально пару тысяч назад я был у них на ТО, и они ничего об этом не говорили. Даже не предложили промыть радиатор. И вообще ни разу не осматривали радиатор за все время. Они в ответ сказали, что это моя забота и обязанность. После непродолжительной дискуссии сошлись на том, что поменяют конд по гарантии, а чистка радиаторов за мой счет. Но я не верю, что причина в радиаторе. Так что на ТО требуйте официально проверки радиаторов.
Могу дать фотки "загрязненных" радиаторов, но не знаю, как загрузить...
Компрессора ждать минимум 3 недели(((
Последний раз редактировалось Allexander; 24.06.2016 в 17:51.
Hyundai Accent (2013), 1.6 AT Comfort tosha1983 Бортовой журнал 13 21.07.2015 12:26
Заглушка на порог Accent 2013 operchal Кузов и салон 1 18.06.2014 16:40
Hyundai Accent Optima 1.4 АТ 2013 Djonik Бортовой журнал 1 01.09.2013 13:31
Hyundai Accent (2013), 1.6 AT Comfort Crest Бортовой журнал 1 12.05.2013 22:23
Кондиционер на Accent DVS Электроника 3 31.07.2009 10:20
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
