Старый 10.08.2016, 21:29   #1
karakay_m
Аватар для karakay_m
Авто: HYUNDAI Accent IV
По умолчанию Проблемма работы магнитолы после установки биксенона
Всем доброго вечера.
В начале лета поставил себе биксенон, по началу было все хорошо.
Но позже начал замечать что при опускании ручника днем или включении ближнего света вечером сбрасывается магнитола когда играет флешка, переходит на самую первую папку, а перед этим включает радио.
Да и при работе просто радио дает помехи, шипение.
Посоветовали поставить релле перед самим кченоном. Поставил у электрика аж два, релле установленно по минусу, по одному каждый блок.
Проблемма не ушла.
Может кто либо сталкивался с данной проблемой и нашел ее решение.
Буду благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось karakay_m; 10.08.2016 в 21:30. Причина: Ошибка
karakay_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 10:27   #2
первое - питание на блоки брать непосредственно с АКБ, штатная проводка только управляет реле.
второе - если первое не поможет, заменить блоки...
Старый 12.08.2016, 15:05   #3
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Если есть наводка на радио то блоки 100% под замену.
Ну или как Юра говорит прямое подключение и диоды могу временно решить проблему.
Send from mobile (Tapatalk)
Старый 12.08.2016, 23:45   #4
karakay_m
Спасибо за ответы.
Диоды пробовал, но уж очень не понравилось как они светят.
А такой вопрос а тот провод что подсоединяется штатно на аккумулятор с предохранителем,это не питание ли блоков?
Старый 12.08.2016, 23:56   #5
karakay_m
А тогда параллельно вопрос по блокам, на какие менять?! На сегодняшний день иш просто уйма. А менять каждый раз и искать методом тыка- думаю оно того не стоит))))
Старый 13.08.2016, 17:25   #6
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Я себе Хелла ставил, немцы вроде, но они ж сейчас как пол авто стоят :(
Старый 13.08.2016, 23:23   #7
karakay_m
Спасибо
Старый 13.08.2016, 23:45   #8
karakay_m
А если подключить питание блоков розжига напрямую к акб, при выключенном двигателе не будет ли идти разрядка его?
Старый 14.08.2016, 11:24   #9
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
А если не напрямую то не будет?!
В любом случае если прибор работает то будет разряд АКБ при выключенном двигателе.
А так вы ж через реле подключаете ж.
Старый 14.08.2016, 13:23   #10
karakay_m
Да я уже и сам до этого дошел)) а реле как раз рамкать цепь будет.
Запаска после установки ГБО (таблетки на её место) Angry Кузов и салон 5 19.06.2017 09:46
СТО для установки сигнализации andrbob Харьков 11 25.01.2017 15:11
Проблемма двигателя с оборотами. vitalyuz Двигатель и питание 20 16.01.2012 16:58
Целесообразность установки защиты двигла Dominiк Кузов и салон 116 20.12.2010 12:56
Вариант установки датчика парковки Серый Геша Электроника 1 25.05.2009 16:18
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
