Старый 07.09.2016, 21:32   #1
gekan1314
Аватар для gekan1314
Авто: hyundai accent 2007 1,4
По умолчанию Глохнет после замены распредвала
Пробег моего акцента 2007 г. 1,4 около 110000, решил заменить цепь.
При замене лопнул выпускной распредвал. Заказал я его б.у. с Рио 1,4, установили его без проблем, все метки 10 раз проверили, собрали все, заводить и...
Завелась со второго раза и на холостых колбасит, после 1500 оборотов работает ровно, потом многое испробовали, перепроверяли и выскочил чек с ошибкой датчика распредвала! На горячем вообще не хочет на холостых работать, электрик проверил датчик и сказал, что он в норме.
Подскажите, что это может быть???
gekan1314 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 21:51   #2
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Так мысли вслух
А визуально Вы сравнивали старый и новый на предмет лысок, кулачков?
Все таки что-то не правильно совмещено, или цепь или ремень!
Старый 07.09.2016, 21:57   #3
gekan1314
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Так мысли вслух
Сравнивали отличия рабочих поверхностей визуально никаких и фаз тоже. Почему она тогда едет нормально?
Старый 08.09.2016, 09:06   #4
_val_
Аватар для _val_
Каким образом он лопнул при замене?
Старый 08.09.2016, 09:55   #5
это тема из области очевидное- невероятное...
гадат можно что угодно, и в первую очередь как можно сламать распредвал...
видимо применяли не допустимое физическое воздействие ...
Старый 08.09.2016, 10:11   #6
_val_
Аватар для _val_
Может он лопнул при попытке запуска? Тогда могло подогнуть клапана. Холостого не будет, а ехать как-то будет....
Старый 08.09.2016, 10:16   #7
_val_, мало вероятно... при таком раскладе клапана загнет а не погнет и не будет ничего не говоря уже о холостых...
можно конечно заменрять компрессии - возможно компенсаторы выделывается... хотя если на оборотах работает - должны держать нормальный зазор...
короче говоря - нужен экстрасенс или шаман для гадания на кофейной гуще...
Старый 08.09.2016, 10:43   #8
_val_
Аватар для _val_
Да не, было на практике, именно мизерный подгиб, на ХХ колбасило неимоверно, на оборотах прорывало и ехало, понятно, что это ненадолго, посгорали бы нафиг за короткое время. Вовремя выявили, и сняли их несгоревшими... хоть и кривыми )))))
Вот чего он лопнуло то?.... при каких обстоятельствах? интересно жуть ))
Старый 12.10.2016, 16:12   #9
Отступник
Аватар для Отступник
Авто: Accent 1.4MC 2008г.
Сообщение от gekan1314 Посмотреть сообщение
Это может быть сам распредвал. У моего племянника подобное было. На лицензионном распредвале колбасило, а купил оригинальный - и проблема ушла. Где гарантия, что на б/у Рио стоял оригинал? Где гарантия, что на нем уже не образовалась выработка? Вывд простой: взять где-то новый оригинальный распредвал.
Отступник вне форума   Ответить с цитированием
[Accent MC (2005-2010)] стук сзади после замены амортизаторов и сайлентблоков игорр Ходовая и трансмиссия 3 19.02.2016 14:47
акпп после замены масла Элантра 2007 Новички - добро пожаловать... 0 28.05.2015 23:08
CHECK после замены масла. Igorek Двигатель и питание 6 23.06.2011 11:27
Цвет масла в двигателе сразу после его замены. small Харьков 9 08.05.2010 11:16
Цвет масла после замены??? Olegpan Двигатель и питание 18 22.04.2009 11:14
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
