Старый 01.10.2016, 21:39   #1
SNA
Аватар для SNA
Авто: Санта 2008 2,7 на ручке
По умолчанию Регулировка Клапанов на 2,7 бензин (2006-2010г.в.)
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой, что в Днепре никто не берется регулировать клапана на бензиновом двигателе Санта Фе 2008 года выпуска. Мотивируют отсутствием на СТО так называемых сменных "стаканчиков", которые находятся между клапаном и коромыслом вала.
Интересно, а в Киеве кто-нибудь регулировал клапана?
Может кто уже сталкивался с такой проблемой, прошу подсказать Ваше мнение о возможных решениях.
Заранее спасибо за ответ.
SNA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 07:31   #2
на 2'7 - установлены компенсаторы, регулировать нечего.
Старый 26.10.2016, 16:17   #3
mr.anderson
Аватар для mr.anderson
Недавно делал комп. диагностику двигателя. Показало пропуск зажигания во 2 цилиндре. Предложили померять зазоры клапанов. Т.к в этом моторе нет компенсаторов(хотя до этого я думал что есть). Вчера оставил машину, сегодня позвонили и сказали что залип впускной клапан. Решил отрегулировать все.
mr.anderson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 18:33   #4
куда залип??? )))
Старый 28.10.2016, 08:58   #5
mr.anderson
Был очень маленький зазор.
Не силён в тех.терминах по этому написал так.
В процессе регулировки заезжал посмотреть на процесс. Все интересно, но для меня не понятно. Судя по записям мастера малый зазор( но не критичный) был и на нескольких выпускных .
В общем делали 2 дня. Вечером забрал машину. Вроде бы едет веселей, а может самовнушение))) . После 60 км. Появился писк ремня или какого то ролика. Придётся опять ехать на сто.
Последний раз редактировалось mr.anderson; 28.10.2016 в 09:09.
Старый 14.12.2016, 15:47   #6
DimASeG
Аватар для DimASeG
на 2.7 стакани. зазори потрібно регулювати
DimASeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 16:05   #7
DimASeG
Аватар для DimASeG
Сообщение от SNA Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
в Київі теж нікто нерегулює зазори заміною регулюючих стаканів. сточують на токарних станках.
Регулировка зазоров клапанов AlexPla Двигатель и питание 43 13.06.2018 07:58
Регулировка клапанов Alymarenko Двигатель и питание 1 12.01.2016 00:45
Головка - регулировка клапанов Ната лина Двигатель и питание 0 12.07.2014 11:51
Регулировка клапанов 1.6 Ramzes Hyundai Elantra 1 14.10.2013 20:32
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
