Старый 13.11.2016, 15:37   #1
sergey05
Аватар для sergey05
По умолчанию Вентилятор охлаждения радиатора
Здравствуйте. Matrix (Lavita) 1,8 2008г.У меня такой вопрос. На 80 градусах,включается оба вентилятора (кондея и радиатора)и постоянно работает. Шланг сверху радиатора горячий,нижняя трубка холодная(термостат не открылся).Двигатель разогревается только до 85 градусов. На панели приборов,температура в норме(середина шкалы). Все замеры температуры замерял сканером OBD 2. Почему вентиляторы постоянно работает? Снимал разъём с вентилятора радиатора,температура растет и где то на 89 градусах термостат открывается (шланг в низу радиатора становится горячим. Может что с прошивкой? А как у вас Матриксаводы?
sergey05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 09:30   #2
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Авто: Hyndai Matrix
Привет, у меня такая проблема была на предидущей машине. заезжал к знакомым , посмотрели, все норм. сказали не мешай машине роботать. так и продал. прошло 6 лет, все норм. машину куму продал, вижу каждый день. все норм.
Vitalyi вне форума   Ответить с цитированием
sergey05 (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 22:08   #3
sergey05
Аватар для sergey05
Сообщение от Vitalyi Посмотреть сообщение
На одном форуме сказали при морозе -10 градусов вентиляторы работать не будут.
Старый 01.12.2016, 23:56   #4
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Авто: Hyndai Matrix
странно,датчик включает вентилятор от температуры охл.жидкости, ане от уличной.
Старый 29.03.2019, 22:49   #5
Apostol76
Аватар для Apostol76
Проблема решилась или нет? У меня та же проблема, владею машиной 6 лет, зимой термостат начал гонять жидкость по большому кругу, решил заменить, пришла весна и оба вентилятора молотят что сумасшедшие, раньше такого не было, 6 лет такого не было. Обратка , нижний шланг холодный. Я купил уже третий термостат, заменил но проблема не ушла !!!!
Apostol76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 16:08   #6
Apostol76
Жаль что никто не ответил, пришлось решать проблему самостоятельно. А решилась она покупкой аж третьего термостата . Два термостата , аналоги корейских , они никуда не годятся . Оба открывались когда температура ужу за 90 градусов. А один при девяноста открыт , потом закрывался и вообще уже не открывался . Машина переходила в аварийный режим , включались оба вентилятора и работали непереставая. После замены термостата , решил что неисправен датчик температуры. С трудом открутив датчик температуры, он был заменен на новый , но ничего не изменилось , кроме того что он стал показывать температуру по новому, доходить в красную зону... Вообщем отнеситесь серьезно к покупке термостата , лучше берите оригинальный.
Система охлаждения MIRIT Двигатель и питание 2 05.10.2020 00:39
система охлаждения IVAN-R Двигатель и питание 1 30.10.2014 20:46
Срабатывает вентилятор радиатора Gosha Двигатель, питание 1 16.09.2010 12:39
Вентилятор радиатора чинить\менять? smiLez1 Двигатель и питание 6 20.08.2010 15:50
вентилятор радиатора v1t0s Двигатель и питание 16 30.12.2009 11:08
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
