Старый 21.11.2016, 11:50   #1
Leotold
Аватар для Leotold
По умолчанию Santa fe 2008 2.2D Незаводиться на холодно помилка ДПКВ
Всім привіт!!! Проблема почалась минулого року.На ходу заглох автомобіль.Після спроби завести, автомобіль не заводився,висвітився Check.Через 15-20хв.авто завелось.
Сканування показало помилку ДПКВ.Заміна ДПКВ дала позитивний результат і проблема НІБИ вирішилась.Машина заводилась,але зранку чуть гірше.Пройшов рік.Зранку заводилась все гірше і гірше, приходилось довго крутити стартером,вкінці-кінців не завелась,загорівся Check і знову помилка ДПКВ.
Міняю знову датчик.Завелась миттево.Але недовго -3 дня.І знову таж-сама помилка ДПКВ.Тримаючи два датчика в руках завіз їх електрику.Вердикт-датчики справні.На старому датчику на виступі кріплення зняв 0,5мм і посадив датчик чуть глибше ,авто завелось на минулорічному датчику??? Але проблема не вичерпана ,зранку всерівно заводиться гірше і гірше.Можливо хтось з форумчан зустрічався з такою проблемою help please.
Leotold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 12:24   #2
Викто
Аватар для Викто
Може треба напругу живлення на датчику поміряти?
Старый 21.11.2016, 18:41   #3
Leksi
Аватар для Leksi
Викто, +1
ИМХО, если датчики менялись и трабл остался - не в датчиках дело...
Старый 21.11.2016, 19:58   #4
Leotold
Аватар для Leotold
Існує підозра на герметичність паливної системи,але дизеліст продіагностува що тиск на форсунках підчас роботи стартера в нормі.
Що його насторожило так те-що,підчас старту сканер бачить показник оборотів першого поршня,а трьох остальних небачить взагалі.
Сьогодня авто завелось після тривалого старту Check незасвітився,цілий день заводиться добре.Не покидає думка про завоздушку системи за ніч,
тому-що,так виглядає що чим довше стоїть ,тим гірше заводиться(я про авто:^)З осторогою чекаю ранку,незнаю як заведеться завтра?
Наперед дякую за корисні поради!!!
Старый 21.11.2016, 21:43   #5
Викто
Аватар для Викто
попробуй зранку не крутити стартер, а декiлька раз ввiмкнути-вимкнути запалення без стартеру. повинен прокачати насос. якщо зразу заведеться пiсля цього- значить недостатнiй тиск в паливнiй системi.
Старый 21.11.2016, 21:45   #6
Викто
Аватар для Викто
ще можна паливний фiльтр подивитись.
Leotold (21.11.2016)
Старый 22.11.2016, 17:28   #7
Leksi
Аватар для Leksi
вот-вот. раз так - посмотреть фильтр под капотом и в баке должен быть фильтр. его глянуть. Насосы дают давление (на дизеле ведь их два?)? по идее - раз в системе появляется воздух - есть свищ. визуальный осмотр топливопроводов подтеканий не выявил?
Старый 22.11.2016, 19:37   #8
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Як що після заміни датчика двигун миттєво завівся то причина всеж таки в датчику але власне що таке датчик ??хто в темі ті зрозуміють ,я до того ,шо причина може бути досить банальна щось із проводкою що йде до датчика ,можливо десь надлом всередині проводів ,можливо в самій фішці проблема можливо контакти окислились, і коли проводиться заміна датчика то саме собою знімається фішка і переміщуються проводи і контакт тимчасово відновлюється.
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 23.11.2016 в 13:43.
Старый 23.11.2016, 11:46   #9
Таb
Аватар для Таb
я тоже думаю, что причина в проводке
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:57   #10
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
вопрос решаемый после правильного анализа неисправности. Тут только догадки. Топливная не причем.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Продам Santa Fe 2008 Гаррик Продам 0 23.06.2011 06:53
Холодно в салоне (дизель) NimnuL Отзывы, тесты, обзоры, советы 57 28.01.2011 12:19
Холодно... hren Ходовая, трансмиссия и пр. 0 10.09.2010 19:15
Холодно в салоне (дизель) NimnuL Кузов и салон 0 25.01.2010 11:08
Холодно Dinik Двигатель и питание 3 11.12.2008 16:54
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
