Старый 17.12.2016, 01:21   #1
Игхундай
Аватар для Игхундай
Вопрос Прогрел мотор на морозе - через полчаса не завести!
Здравствуйте. С таким столкнулся впервые - бензин заправлен, мороз -10 градусов. Завел, хотя последнее время на холодную долго заводится или фильтр менять надо уже или свечи - несколько рах слышно что не все цилиндры схватываются, но потом заводится. Но в этот раз несколько секунд заводил - завел. Сел, прогреваю, подождал пока прогреет и пошел собрать вещи и пару дел сделать. Через минут 30-40 выхожу, спокойно так, всеж прогрето...А нет! Совершенно никаких поползновений. Гонял стартер несколько раз и так себя ведет, будто бензина вообще нет (как упоминал перед этим заправился вчера). Погонял стартер, пока аккумулятор не стал садиться и стоически поехал на маршрутке по делам. Хюндай Акцент 1996 года, объем 1.6. Есть ли какие советы, гипотезы или рекомендации по такой ситуации? Буду заранее благодарен за ответы.
Игхундай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 12:53   #2
Таb
Аватар для Таb
нужно провести диагностику и посмотреть ошибки
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 09:09   #3
Игхундай, первым делом - проверить бензонасос
Старый 02.03.2017, 00:36   #4
Игхундай
Аватар для Игхундай
По умолчанию Уже работает
Та скорее всего не в бензонасосе дело... Был еще случай подобный, приехал, чуть постоял на морозе и не заводится опять. Ну как заглючило, так и прекратилось - заводится пока без проблем и по морозу холодный, и теплый двигатель когда. Там много чего нужно делать, начиная от замены свечей и заменой фильтров и масла. И это самое малое, что там нужно делать. Так что спасибо за советы, пока так буду)))
не завел
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 16:36
24 причины завести собаку. korvin Юмор 1 26.08.2010 16:12
Как завести дизельный двигатель зимой !!! **ACC*CR** Общие вопросы - решаем вместе! 3 08.02.2010 18:12
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
Разогрев двигателя на морозе Cannavaro Двигатель и питание 2 30.12.2008 16:38
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
