Старый 07.02.2017, 01:57   #1
Богдан28
Аватар для Богдан28
По умолчанию Santa Fe 2.2 crdi не запускается при -10
Здравствуйте,знатоки дизельных двигателей
Имею следующую проблему!Двигатель не запускается при-10.начиная с -4 заводится с трудом , приходится насиловать стартер.Отвез на диагностику ,прибор никаких ошибок не выявил.Естественно двигатель уже был прогрет в то время,и все показания были в норме.Оставил машину мастеру и утром он Ее попытался завести и диагностика показала 900 бар в рампе.Мастер с трудом запустил двигатель,после почистил топливный фильтр,снял регулятор давления топлива на рампе почистил там маленький фильтр и сам регулятор.На горячую двигатель продолжал запускаться отлично.Я уже перекрестился и подумал проблема ушла,но нет.Мастер посоветовал взять новый РДТ,я взял,поставил ,проблема осталась.Прочитал принцип давления топливный системы для данного двигателя,пишут,что на катушку РДТ подаётся импульсный ток,тем самым открывая или закрывая клапан сброса.Возможно такое,что питание подаётся постоянно и поэтому клапан находится в практически закрытом положении ?Но,повторюсь,на горячем двигателе давление в норме 200-220 бар.Так же на самом ТНВД есть так называемый регулятор потока,на который также подаётся импульсный сигнал на сброс топлива или на непосредственно его нагнетания в рампу.Может ли быть причина в нем?И есть ещё нюанс.Машину брал летом,в тёплое время двигатель запускался отлично,но раз в 2-3 дня при запуске двигателя обороты шли с рывками и машина буквально через треть секунды глохла,со второго запуска двигатель запускался отлично.Заранее благодарю за ваши советы!
Богдан28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 14:34   #2
Columb44
Аватар для Columb44
Мож и глупый совет, а свечи накала смотрели?
Columb44 вне форума   Ответить с цитированием
На что смотреть при покупке Santa Fe II 4ipolino Hyundai Santa Fe 3 06.06.2016 14:03
Santa Fe 2.2 CRDi 2012 alexdacia Бортовой журнал 0 14.01.2016 01:00
глохнет при отпускании педали газа Santa Fe 2009 crdi акп Emerald Hyundai Santa Fe 9 21.12.2013 22:16
Комплектация Santa Fe 2.2 crdi Angus Отзывы, тесты, обзоры, советы 38 16.07.2010 00:06
Где SANTA FE 2,2 CRDI? Игорь, Одесса Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 10.07.2008 21:09
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
