Старый 01.05.2017, 11:49   #1
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
По умолчанию Стук с правой стойки кузова.
Всем доброго дня.
Хотел поделиться проблемой
Где-то с три месяца назад появился щелчок с правой стороны при трогании с места. По звуку он больше всего напоминает звук ограничителя двери, когда дверь открываешь полностью. Возникает при трогании и при торможении, иногда на неровной дороге (но в этом случае звук не такой сильный).
Звук раздается в районе правой стойки кузова, иногда ближе к переду инонда к заду. Причем стук двери в петлях я исключил (катался с открытой дверью, щелчок все равно есть). Всю машину перетяс, передергал подвеску - щелчка нет. Шрус, подшипник проверял, суппорт разбирал, все в норме. Диагностика подвески на СТО - все в порядке.
Отсюда вопрос: все таки в дверях дело или в подвески?
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 10:37   #2
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Стук точно с крепления двери. Наверное ограничитель двери. Может кто подскажет номер ограничителя всех дверей?
Старый 09.05.2017, 12:20   #3
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от polorest Посмотреть сообщение
Перед левый - 79380-1G000
Перед правый - 79390-1G000
Зад левый - 79480-1G000
Зад правый - 79490-1G000
1,4 МКПП 08г.
polorest (09.05.2017)
Старый 09.05.2017, 12:22   #4
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Старый 17.05.2017, 22:31   #5
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Подскажите как снять пластиковую накладку с центральной стойки кузова, ту где крепиться ремень безопасности....верх, низ....
Нужно добраться в район где нижнее крепление задней правой двери, и табличка там еще есть заводская какая то.
Спасибо.
Старый 18.05.2017, 10:05   #6
usatank
Аватар для usatank
Авто: Hyundai Accent 1.4 МТ, 2007
снимаешь уплотнители проемов дверей.
сверху под заглушкой над ремнем безопасности болт на 10, можно крутить крестовой отверткой.
затем отщелкиваешь пистоны верхней накладки.
снимаешь 2 пистона и накладку порога в переднем проеме.
снимаешь пистон и, по-моему, под задним сидением винт, и саму накладку порога в заднем проеме.
откручиваешь нижнее крепление ремня безопасности.
отщелкиваешь нижнюю накладку центральной стойки
Я на Drive2RU
usatank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 08:04   #7
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от usatank Посмотреть сообщение
А уплотнители разве не на герметике? Как их потом назад закрепить?
Старый 20.05.2017, 10:11   #8
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сними и все поймешь.
Старый 20.05.2017, 17:07   #9
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Точно, все понял
Старый 22.05.2017, 10:05   #10
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
И что именно понял??? можешь озвучить пожалуйста.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
