Старый 25.05.2017, 10:00   #1
Mutant
Аватар для Mutant
По умолчанию Не тянет на низких оборотах
С полгода назад стала плохо тянуть машина, и периодичеки зажигался Check Engine. Купил читалку ошибок, и считал что ошибка "Пропуски зажигания в 3-м цилиндре". Свечи уже катались тысяч 40 решил поменять. Поменял -помогло, но где-то на месяц. Началось то же самое. Грешил на заправку БРСМ, где довлось пару раз заправится. Купил еще раз свечи, поменял, предыдущие по виду были норм.
После второй замены помогла где-то на пару недель. И опять, на низких оборотах не тянет, дергается. Если при этом прибавить газу загорается Check Engine с той же ошибкой. Но при оборотах больше 1500-2000 все проходит и Check Engine гаснет, машина буквально выстреливает и едет и разгоняется. На трассе также проблем нету. Все нашинается когда обороты падают ниже 1500. В чем может быть проблема?
Mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 22:53   #2
зазоры клапанов проверьте
Старый 26.05.2017, 16:01   #3
Ксандр
Аватар для Ксандр
Авто: Elantra MD 1.8
Проверьте состояние ЦПГ,зазоры клапанов,форсунки,и ИКЗ.
Не мешало бы обьём двигателя указывать)
машиноломатель
Ксандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 21:27   #4
Mutant
Аватар для Mutant
Сообщение от Ксандр Посмотреть сообщение
1.6
Пока что совместно с интернет сообществом решили что катушка зажигания умирает. Заказал новую. Привезут попробую.
Старый 30.05.2017, 21:35   #5
Ксандр
Аватар для Ксандр
Методом *тыка* можно полмашины поменять.Гораздо дешевле продиагностироваться и заменить то,что необходимо.
машиноломатель
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
