Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 29.06.2017, 14:59   #1
zudya
Аватар для zudya
Восклицание Авто не газует, горит "chek" на панели
Ни с того ни с сего в дороге загорелся "chek" на панели, давишь на газ - никакой реакции, машина едет 15-20 км в час, оборотов где-то 1000-1200, бывает до 2000 показывает но скорость при этом все равно не выше 20 км\ч. Если отпускаешь газ то тоже самое машина едет так же, т.е. что давишь на газ что нет машина двигается в таком режиме. Глушишь, заводишь, все без изменений. Клему с аккумулятора скидывал, не помогло. Звук работы двигателя при этот как будто "давится" и работает с рывками.
У кого то было такое, в чем может быть проблема? Хочу что-то знать до посещения СТО.
zudya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 19:22   #2
YUA
Аватар для YUA
Авто какого года выпуска и пробег?
Хотя бы номер ошибки озвучили...
YUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 21:09   #3
возможно катализатор
Старый 29.06.2017, 22:05   #4
zudya
Аватар для zudya
Компьютер показал ошибку P0121. Ошибку сбросили, машина проехала 100 метров нормально и снова выбило ошибку, после сброс ошибки не помогал, сразу появлялась.
Аксент 2011 года 63 тыс пробег
Старый 29.06.2017, 23:08   #5
ошибка указывает на выход за диапазон положения дроселя. это либо педаль либо заслонка либо проводка...
Старый 30.06.2017, 08:52   #6
zudya
Аватар для zudya
Может эта ошибка возникнуть вследствие недавней замены топливного фильтра? Может воздух попал в систему?
Старый 30.06.2017, 11:01   #7
Сообщение от zudya Посмотреть сообщение
нет... к топливу эта ошибка не имеет никакого отношения. я вам указал на возможные места неисправности. и как пишет интернет - проблема распространенная...
Старый 25.10.2017, 13:53   #8
аватар
Аватар для аватар
Авто: Hyundai Accent RB 1.6 АКПП
Доброго дня! Хто вже вибив каталізатор на ацику? Чи ставили так звану "обманку", як впливає на чек?
аватар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 17:47   #9
_val_
Аватар для _val_
Будемо видаляти на днях. Саме попався типовий клієнт
Опір вихлопної системи має бути в рожевій зоні внизу вікна, як бачите навіть на холостих "..опа"
Двигун G4FA
Старый 01.11.2017, 22:20   #10
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от аватар Посмотреть сообщение
Лучше прошивку под Евро 2 или новый кат.
Мне обманка (хотя может и не поставили уроды) не помогла. Периодически загорается.
Sent from my XT1572 using Tapatalk
checkengine, двигатель, подача топлива
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
