Старый 16.08.2017, 15:15   #1
zip
Аватар для zip
Авто: Hyundai Elantra HD
По умолчанию Антифриз потемнел
Проблема собственно следующая. Заглянул в расширительный бачок для проверки уровня охлаждающей жидкости. Уровень в норме, но антифриз поменял цвет с зелёного на тёмно коричневый, похож на цвет крепко заваренного чая. Маслянистых пятен не наблюдается, эмульсии тоже нет, двигатель работает ровно. Запах у антифриза отдаёт жжёным сахарам. Насторожило что, уплотнительная резинка на крышке бачка разбухла. Пробег 75 000 км, замену антифриза производил на 40 000 км. На СТО предложили просто заменить антифриз и наблюдать. Но как бы такое наблюдение не выросло в капиталку. Есть предположения, что пробита прокладка ГБЦ. Как продиагностировать? Может кто с таким сталкивался, подскажите что может быть?
zip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:38   #2
catmanul
Партнер Клуба
Аватар для catmanul
Сообщение от zip Посмотреть сообщение
Проблема собственно следующая. ...
Если пробита прокладка, тогда в бачок должны поступать выхлопные газы, проверить можном таким образом -
смотреть с 2мин 20сек
Сколько лет назад меняли антифриз? Какой марки заливали?
Если это антифриз класса G11, то его срок службы максимум 3года, при условии, что он не подделка и от норм. производителя.
Я бы сделал так:
слить антифриз и залить дист. воду, покататься и понаблюдать. если все ок, промыть систему еще раз (кол-во раз зависит от загрязненности системы охлаждения. если сильно загажена, то можно с лим. кислотой), затем заменить антифриз на новый, который соотв. рекомендациям производителя.
Запчасти и масла - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36606
(098) 610-60-33 (viber), (063) 061-99-61, (050) 571-98-87 с 9.30 до 17.30 пн-пт
Последний раз редактировалось catmanul; 16.08.2017 в 16:46.
catmanul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:56   #3
Felabar
Аватар для Felabar
Только на лимонной кислоте желательно не ездить.
Felabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 17:39   #4
zip
Аватар для zip
Менял ОЖ 2 года назад. Заливал оригинал (концетрат разведённый 1:1 с дист. водой), вот такой:
Не знаю какой он по классу.
Попробую как на видео проверить с "резиновым изделием №2". Спасибо за подсказку.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
