Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Каталог неисправностей
Старый 17.11.2017, 18:24   #1
deft911
Аватар для deft911
Авто: Hyundai Acent
Вопрос Скрежет при повороте руля
Добрый День ! Приобрел себе Хюндай Акцент 2007 года 1,4 бензин ,Пробег скрученый но на табло 63000,потом узнал ее типа реальный пробег около 120 000,сначала не придал внимания к скрежетуи хрустуу в Руле при повороте руля(звук такой как пластик гдето проварачивается,может втулка какая то ) На ходу почти не слышно только на маленькой скорости и когда трогаюсь и поворачиваю руль )))Кто имел с этим дело просьба помочь !!!
deft911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 22:10   #2
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
У меня кожух рулевой колонки подтирал основание руля. Отверткой ослабил кожух прижал его рукой и закрутил все прошло.
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 13:55   #3
о проблемах с электро усилителем - надеюсь читали внимательно... машина как раз в зоне риска - 2007 год
Старый 18.11.2017, 18:10   #4
DrHacker
Аватар для DrHacker
у меня на холодную отчетливо слышен звук электроусилителя. 2008 г.в. Может это оно..
Старый 18.11.2017, 18:29   #5
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
Ещё как вариант, конечно маловероятный, но имеет место быть: мне недавно меняли рулевую рейку, так установили её неправильно. С правой стороны есть прижимная скоба, крепящая рейку к подрамнику. Установщик жёстко протупил и поставил скобу наоборот - просто прикрутил к подрамнику, а сверху пошла рейка незакреплённая и наперекос. Заметил случайно, когда менял масло, причём делал развал и там не обратили внимание что правая часть рейки болтается, жесть.
Так вот симптомы были, помимо посторонних стуков, как описывали выше - ощущение что трётся кожух колонки об кожух руля, постоянно заглядывал и смотрел есть ли зазор. Поехал переделывать и все стало ок.
Тоже стоит проверить.
Старый 21.11.2017, 16:16   #6
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Ха-ха, у меня этот звук появился после того как в рейку недавно залезли. На холодную шуметь вроде как стал эур 501. Если вас не затруднит - можете тыкнуть меня носом куда посмотреть ?
HTML код Вкл.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
