Старый 24.11.2017, 12:37   #1
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
По умолчанию Плавают обороты на хх на горячую
Здравствуйте, помогите со следующей проблемой. Акцент бензиновый 1,4, на прогретой машине плавают обороты на хх от 600 до 900, туда сюда и машина вибрирует. Также бывает в этот момент моргает чек (раз 15 примерно), но при подключении сканера никаких ошибок нету. Свечи проверили в норме, датчик хх промывали, генератор выдает 14,2В, дроссельную заслонку чистили. Перед этим оно у меня глохла, но почитав форум, заменили дпкв и глохнуть перестала. Также на машине установлено ГБО, но и на бензине такое бывает. Читал на форуме что можно еще проверить массы, а может быть датчик температуры ОЖ (но температура двигателя в норме). Уже не знаю куда копать. Может у кого то было подобное, что делали.
SashaBOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 12:43   #2
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Если дергается при движении то похоже на пропуски зажигания
Старый 24.11.2017, 13:32   #3
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Нет, при движении не дергается и там бы чек записался в памяти (когда то была такое, свечи были паршивые). Только на хх плавают обороты когда стою, например на светофоре.
Но спасибо за совет.
Старый 26.11.2017, 18:11   #4
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
Неужели больше ни у кого нет идей?
Старый 26.11.2017, 19:11   #5
моргание чек - это и есть пропуски зажигания. в памяти ошибки нет потому что процесс кратковременный.
Старый 26.11.2017, 23:37   #6
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
На свечи, смотрели - хорошие. Кстати, поменял воздушный фильтр и на холостых обороты почти не прыгают, но все равно иногда бывает, куда смотреть, подскажите.
Последний раз редактировалось SashaBOS; 26.11.2017 в 23:44.
Старый 27.11.2017, 12:53   #7
victor540
Аватар для victor540
пропуски зажигания это не только свечи - в.в.провода, свечн.наконечники, катушки, ЭБУ.
1,4 МКПП 08г.
Старый 27.11.2017, 13:28   #8
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Тут уже писали - форсунки ГБО, для бензина - форсунки инжектора.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 27.11.2017, 21:54   #9
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
Так можно всю машину перебрать. С чего начать, если ошибку не прочитать, и диагноз только прыгают обороты (600-900) на хх на прогретой машине?
Старый 27.11.2017, 22:43   #10
SashaBOS, дождитесь более выраженных симптомов - потом легче лечить будет
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
