Старый 12.12.2017, 11:09   #1
LightUA
Аватар для LightUA
Авто: Hyundai Accent 2008
Хорошо Установка ковки R15+ выбор резины
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Так как мои литые диски R14 пришли в негодность, решил пересеть на R15 и тут Остапа понесло. Сразу напишу цифры, чтобы проще было понимать о чем речь. Замер разгона 0/100 - через OBD сканер.
Литые диски R14, резина 185/60, разгон до сотни 10,8 сек., ориентировочный вес диска 7кг.,резины 7 кг., итого 14.
Литые диски R15, резина 195/60, разгон до сотни 13,6 сек.,
диск 9 кг., резина 8,6 кг.
Естественно, R15 смотрится лучше, с такой резиной значительно лучше "кушает" ямы, из минусов - расход, "тупая" на разгон, значительно большее усилие нужно прикладывать на торможение.
Как выход из сложившейся ситуации вижу переход на ковку R15. Интересует мнение людей,которые ездят на ковке, насколько они почувствовали разницу по торможению и ускорению.
Также интересут рекомендации по резине для R15 - 195/60, 195/55 (как с завода) или 185/65 - и мягенько,и экономно.
P.S. Я знаю сколько стоит ковка и что акцент не считается машиной для серьезных вложений, но у каждого свои вкусы и машину я менять не хочу, поэтому прошу не флудить.
LightUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 15:11   #2
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от LightUA Посмотреть сообщение
Родной Р15. Ставил ковку ВСМПО.
Вес диска 5.2 (сравнивал со стоком на зимней резине - порядка 3 кг на колесе)
Разницы в расходе не замечал. Динамика на автомате и 123 лошадях и там и там хорошая для пенсионеров с детьми в салоне (и желании доехать).
А вот в ремонт ниразу на них не попал (сток прокатывать пришлось один раз).
В общем рекомендую, а дальше по бюджету смотри...
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Старый 12.12.2017, 19:42   #3
LightUA
Аватар для LightUA
Скажите, пожалуйста, а разницу по динамике родные/ковка почувствовали?
Старый 12.12.2017, 20:04   #4
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Вроде как веселее крутиться, а может это смена зимы на лето?!
В общем под мой стиль - дедушка за рулём, оно не заметно особо.
Старый 12.12.2017, 21:19   #5
Lounge
Аватар для Lounge
Разница в 2.8 секунд больше похоже на совподение. Я больше склонен верить в то что эта погрешность замеров или недоказанные колеса, или резина неправильная но
Ну дак окружность больше вот и получается разница в разгоне. Всё правильно.
Тут не вес нужно сравнивать, а окружность колеса.
Другими словами машине сложнее разгоняться при большей окружности.
Это как поставить главную пару большего размера в КПП. Динамика будет хуже.
Старый 12.12.2017, 21:21   #6
Lounge
Аватар для Lounge
По рекомендациям на 15' - это только 195\55
Старый 13.12.2017, 11:17   #7
LightUA
Аватар для LightUA
Изменение окружности +6%, тогда разгон должен был бы быть около 11,2-11,4, но никак не 13,6
Уверен, основная причина в увеличении веса колеса на 29%, +12 кг. на колесах
Старый 13.12.2017, 11:58   #8
Lounge
Аватар для Lounge
Здесь не прямая зависимость.
У меня была "боевая" Таврия с мотором от ВАЗ, 1.3.
Так вот при заездах на драг-рейсинге динамика была будь здоров, но сразу же после замены КПП на базовою от 1.5 (там другая главная пара, уже не помню в цифрах) так вот по ощущениям, было комфортно ездить на более длинных передачах и много чего казалось, НО!!! Динамика фактически очень упала, и при заездах с теми-же автомобилями результаты были не те.
Старый 13.12.2017, 12:06   #9
Lounge
Аватар для Lounge
Вы неправильно считаете математику.
Это тоже самое что увеличить мощность двигателя на 5%, со 100 л.с. до 105л.с. и ожидать изменение времени разгона автомобиля на 5%, к примеру с 10,5 с, на 10с.
Так не бывает.
Старый 13.12.2017, 18:17   #10
LightUA
Аватар для LightUA
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Так не бывает.
Я прекрасно понимаю, что зависимость нелинейная. И ожидать с увеличением колес на 6% увеличение времени разгона тоже ровно на 6% - не есть правильно. Но явно не +6% = + 3 секунды
Но, повторюсь, мое мнение что проблема именно в весе дисков. Поверьте, это очень чувствуется и на торможении.
Мне интересно, а кто-нибудь 185/60 или 185/65 R15 пользует? Или может экзотику 190/60?
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
