Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent
Старый 06.01.2018, 18:58   #1
Ярослав_21
Аватар для Ярослав_21
По умолчанию Не заводится после месяца стоянки
Всем привет, в наличии Accent 08 года 1.4. Стоял в гараже месяц, полтора без аккумулятора. Сегодня поставил аккум и почему-то не сработала сигналка(sheriff 900). Обычно при подключении клем она пикает, мол работает. На брелок не реагирует, не блокируется. Полез заводить, мигает ЕПС и аккум, при попытке завести, стартер крутит и в это время срабатывает сигнализация на время кручения стартера. Так же сигналка включается на пару секунд при включении зажигания. Перестали так же работать свеклоподъемники(горит ЕПС, нажимаю на кнопку стеклоподъемника, епс пропадает), аудио, порт рядом с прикуривателем( зарядка регистратора, хотя сам прикуриватель работает). В общем такие дела, на кнопку Valet сигналка не реагирует. Грешу на какое-то замыкание, впервый раз не так поставил аккум, может клемами зацепил, в общем где искать?Спасибо!
Ярослав_21 вне форума
Старый 06.01.2018, 20:57   #2
в блоке предохранителей - большой 150 ампер, плоскийина винтах или шайками прижат ( не помню точно), его посмотрите.
ЮРА вне форума
Ярослав_21 (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 23:48   #3
Ярослав_21
Спасибо, завтра гляну.
Старый 07.01.2018, 17:06   #4
Ярослав_21
Вот что есть "В наличии". Других не нашел.
Старый 07.01.2018, 21:01   #5
victor540
Аватар для victor540
вы их проверили? у вас 125А, 150 на дизеле(на крышке написано). Я бы не поленился, повыдергивал все по очереди и проверил тестером
1,4 МКПП 08г.
victor540 вне форума
Ярослав_21 (08.01.2018)
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
