Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Электроника
Старый 13.01.2018, 21:45   #1
Princ71
Аватар для Princ71
Авто: Hyundai coupe rd
По умолчанию Нужна разшифровка блока
Помогите не могу ни где найти разшифрову блока предохранителей под копотом, крышка на половину стёрта. Схему нашол!
Hyundai coupe rd.
Princ71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 10:40   #2
так что не ясно?
или английский не розумием?
horn - сигнал
cond fan relay - реле вентилятора кондиционера
h/lamp low - ближний свет
high - дальний
ну и так далее...
Старый 14.01.2018, 12:20   #3
Princ71
Аватар для Princ71
Буржуйский не понимам!
Вот и прошу разшифровку! Где там рпле бензонасоса?
Старый 14.01.2018, 15:04   #4
в этом блоке реле бензонасоса нет
Старый 14.01.2018, 16:56   #5
Princ71
Аватар для Princ71
Так больше вроди блока с реле нет, в салоне с лева в низу только предохранители. Где искать?
Старый 14.01.2018, 16:57   #6
Princ71
Аватар для Princ71
А 100А за что отвечает?
Старый 14.01.2018, 20:52   #7
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Princ71 Посмотреть сообщение
Вроде как в салоне искать нужно то - https://www.justanswer.com/hyundai/5...00-tinuro.html
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Старый 14.01.2018, 21:12   #8
Princ71
Аватар для Princ71
Может ещё есть какието версии?
Куповодов нет?
Старый 15.01.2018, 22:14   #9
генератор - основной вход напряжения
вот что пишет интернет:
Проверьте плавкий предохранитель на 20 ампер в главном блоке предохранителей под капотом. Это должно быть обозначено плавкой вставкой B
тоесть предохранитель под капотом - а само реле под торпедой. написано что надо снять обшивку рулевой колонки и будет видно
Последний раз редактировалось ЮРА; 15.01.2018 в 22:21.
Старый 16.01.2018, 07:11   #10
Princ71
Аватар для Princ71
Спасибо, буду искать!
Релюха бензонасоса нужна мне для сброса давления, чтобы потом полезть в бак к поплавку, а то приборка всё время показывает пол бака, даже со снятым аккумулятором. Думал что дело в приборке, номногие говорят что делов поплавке, да и когда брал авто , старый хазяин сказал что дело в бензонасоседатчиком уровня.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
