Старый 11.03.2018, 20:54   #1
Bertrans
Аватар для Bertrans
По умолчанию Заклинило водительскую дверь sonata nf fl. Как открыть дверь?
Всем привет. На днях столкнулся с такой проблемой. Водительская дверь на моей Соньке перестала открываться с помощью ручек ни снутри, ни снаружи. Центральный замок вроде бы как работает(и с пульта и с кнопки), но при попытке открыть двери ничего не происходит. Дверную карту снять не получится потому что два болта спрятаны со стороны торпеды, но даже если попробовать открутить все доступные болты и каким-то чудесным образом снять карту с клипсы, то это не даст ровным счётом ничего, т.к. под картой находится дополнительная металлическая защитка. Первым делом я пошёл по самому лёгкому пути, как мне показалось на первый взгляд. Я снял заднюю левую дверь, у меня появился доступ к резиновой затычке в левой передней двери. Я ее вытащил и у меня появилась возможность снять личинку замка и ручку водительской двери. Сразу скажу, что личинка двери у меня не работала и это был последний шанс на открытие и он меня подвёл. Что делать дальше ума не приложу. Болгарка вещь конечно хорошая, но не хотелось бы. Подскажите как быть в данной ситуации. Спасибо за дельные советы!!!
Bertrans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:18   #2
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
В таких випадках може допомогти потужна вібрація можна скористатися глибинним вібратором для бетону малих розмірів діаметр булави не більше 60 мм треба через резинову прокладку притиснати працюючий вібратор до ручки чи дверей поблизу ручки одночасно тягти за ручку!!! я особисто так відкривав замок на дверях правда замок звичайний з личиною
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 12.03.2018 в 20:20.
Старый 13.03.2018, 19:51   #3
wto
Аватар для wto
Я так понял, что до концов тросиков вы уже добрались? Если нет, то снимите пластиковую чашку ручки открывания (та что из салона), доберитесь до концов тросиков, один из них движением туда-сюда делает блокировку замка, другой открывает замок. Вот этот трос если потянуть, должен открыть. Если нет - значит нет либо контакта этого троса с самим замком (скорее всего там и проблема), либо в самом замке что-то. Я уже не помню какая там конструкция внутри. Карту с закрытой двери не снять, есть болты и со стороны торпеды и со стороны средней стойки и внизу, можно пробовать проволокой с крючком подобраться к механизму замка через опущенное полностью стекло.
wto вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
