Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 14.03.2018, 07:20   #1
25998
Аватар для 25998
По умолчанию Работа двигателя.
Добрый день акцентоводы. Авто 2011 года 1.6 на газу пробег 200000. Предистория такова- по возвращении из командировки на авто резко пропала тяга, начал троить двигатель и появилась вонь из выхлопной трубы очень мохожа на запах нитрокраски. Машину отвезли на сто. Замерили компрессию показала 11,10,11,11. Т.к. машина у меня недавно и на газу и подергивало двигатель на холостых, принял решение отрегулировать клапана. В процессе замеров зазоров на стаканах все выпускные клапана были не в зазорах и поджаты. В общем заменили стаканы, притерли клапана и собрали. Пару дней катал и радовался заметно резвость появилась. Но история на третий день повторилась. Начал грешить на бензин 95 премиум(заправился 30Л. на скае). При работе на газу машина работала ровно и хорошо. ВЫКАТАЛ ВЕСЬ ПРЕМИУМ БЕНЗ С ГОРЕМ ПОПОЛАМ. Залил 92 на нефтеке. Вонь в выхлопе ушла но появились Явные симптомы: на холостом ходу при прогретом двигателе стали чуть выше обороты700-800 оборотов, было 600. При переходе на газ, обороты плавают от 600 до 500. При наборе скорости 2700-3000 оборотов чувствуется сильный провал по мощности. С переменным возобновлением тяги.(как на газу так и на бензине) После 3000 машину иногда, как отпускает и она начинает нормально набирать скорость. При прогазовке на холостом провалов на таких оборотах нет. При всем этом чек не загорался. Заменил катушки свечи(все оригинальное). Результата нет. Диагностика не показала отклонений в работе двигателя. Иногда на одной фарсунке увеличивалось время впрыска. Денег затратил уже кучу, а результата нет. На сто утверждают что промывка форсунок возможно даст результат. Но эти моменты проявляются и на газу и на бензе. Переодически глохнуть стала. Какие будут мысли? Может кто с таким сталкивался.
25998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:50   #2
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Проверяй катализатор, если ещё стоит.
Вонь, тронете, потеря тяги = симптомы дохлого катализатора
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Последний раз редактировалось ЮРА; 14.03.2018 в 09:00.
Старый 14.03.2018, 11:20   #3
25998
Аватар для 25998
Заменил катушки на старые, машина начала работать ровно, пропало троение и провалы при наборе скорости. Холостые выровнялись как на газу так и на бензе. Свечи были с черным нагаром у основания резьбы и с белым налетом на электроде. После того как проехал 18 Км. загорелся чек. Горит постоянно. Где в Днепре есть СТО по квалифицированному обслуживанию Хюндай???
Старый 14.03.2018, 13:09   #4
25998
Аватар для 25998
Итак после посещения 2-х спецов машина ожила и летает.
Итог "Новые" "оригинальные" катухи - ХЛАМ ОТКРОВЕННЫЙ - прошли 2000 км и отказались работать.
Катухи брал у проверенных людей, ОРИГИНАЛ с голограммами и прочими "гарантиями качества".
С ними выдает ошибки:
1. пропуски зажигания по котлам
2. Низкое значение сигнала в цепи инжектора
3. Высокое значение сигнала в цепи инжектора
При замене на старые катушки, никаких чеков и ошибок.
ГБО подстроили и обороты стабилизировались.
Старый 14.03.2018, 15:18   #5
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Я не понял, что поменялось в итоге? Ничего? Стояли старые катушки - были проблемы, поставили новые - еще хуже, вернули старые и все заработало?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 14.03.2018, 21:58   #6
25998
Аватар для 25998
Предистория, На холостых дергался двигатель, ошибок небыло чеков тоже, заменил катухи на новые (думал в них дело), Дрож не ушла, и нормально прошел на новых катушках 1500 км. Потом с командировки вернувшись и пошло-поехало вонь, троение и т.д. ( в шапке расписал). Отрегулировали клапана, Собрали авто, катушки новые дрожи нет.машина работает хорошо и покатался я 2 дня и опять те же симптомы, вот и нашли причину. Т.е. и до ремонта стояли новые катухи, но я их из возможных проблем исключил .т.к. они "новые"!
Старый 15.03.2018, 13:32   #7
25998
Аватар для 25998
Доброго дня, Постояла машина ночь, утром завел на бензе - троение появилось, прогрелась до 45град приблизительно, Перешла на газ начал ехать - не тянет, глохнет. Перешел на бенз - работает нормально. Проехал 10 км. Перешел на газ - работает нормально. Уже не знаю. Опять по СТО шляться не хочу.(((( Жду жгут проводов на катухи новый, может провода где пробивают.
Старый 15.03.2018, 16:09   #8
Глубочанин
Тут уже были подобные симптомы. Помогала чистка газовых форсунок и инжектора. И не только подобные. Во многих случаях помогает. Провалы в тяге без "чек" это 90% инжектор.
Старый 16.03.2018, 08:36   #9
25998
Аватар для 25998
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Форсунки газа новые AEB, на бензе сейчас нет провалов. Купил обд сканер, посмотрю что датчики прописывать будут. Есть мысля, что кислородный датчик может сбои подкидывать. Т.к. ошибки по низкому згачению в цепи инжектора часто попадались.
Старый 17.03.2018, 10:04   #10
25998
Аватар для 25998
По обд сканеру вольтаж в кислородного датчика скачет каждую секунду от 0 до 0.8 - 0.3 т.е. амплитудно 0 - 0.6, 0 - 0.8, 0 - 0.45 и т.д.
В нете найти не могу как должен работать кислородник - ровное значение вольтажа выдавать или так работать как у меня????
Во многих видео значение в 0.45 вольта говорят это норма для смеси бензиновой. Что значения в 0.8 это обогащенная смесь. Кто сталкивался и понимает, растолковать можите??
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
