Старый 05.05.2018, 11:01   #1
fander
Аватар для fander
По умолчанию Дополнительный радиатор акпп
Есть ли владельцы,которые устанавливали доп.радиатор на акпп?
Старый 05.05.2018, 16:23   #2
в чём сложность? любой масляный радиатор врезай в контур и крепи перед кондиционерным.
только смысл этого мероприятия будет при гонках на высоких оборотах
Старый 06.05.2018, 17:25   #3
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Оффтоп. Ну думаю не только при гонках.
Если штатный забит изнутри или весь в пухе то думаю авто будет легче с доп радиатором.
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Старый 10.05.2018, 17:11   #4
fander
Аватар для fander
та вроде не забит,на просвет смотрел.Просто не могу определить причину глюков в коробке.Может и мозги виноваты.
Старый 11.05.2018, 08:13   #5
victor540
Аватар для victor540
А не обращали внимание - глюки как-то зависят от температуры масла в АКПП, или что на холодную, что на горячую всё одинаково.
1,4 МКПП 08г.
Старый 12.05.2018, 22:00   #6
fander
Аватар для fander
Происходят только на гарячую.А глюки такие:еду на четвертой больше 60км/час,торможу,т.е.сбрасывю скорость до 30 км/час и коробка сама не переходит на третью,а едет на четвертой.Естественно мне нада ускориться,а включена четвертая и она начинает пробуксововать,поскольку даввление в системе пониженное.Далее я выключаю кнопкой O/D четвертую-коробка переходит на третью,я делаю ускорение и опять включаю кнопкой четвертую.Думаю проблемма в мозгах,а именно в западающих клапанах на гарячую.Соленоиды поменяны на новые.
Старый 13.05.2018, 23:46   #7
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Сори за оффтоп. А можно про кнопку подробнее?!
Что за кнопка такая?! Или это Кик-Даун у вас так реализован?!
Тоже владелец АКПП, но кнопки такой нет, видать другая модель но все же интересно...
Заранее спасибо.
Старый 14.05.2018, 07:36   #8
victor540
имеет два положения
1. ON
Нормальное положение кнопки.
автомат работает на 4-х скоростях.
приминимо для обычной езды по городу, загородной трассе.
экономичный режим работы двигателя.
2. OFF
В этом случае на панели жёлтая индикация "O/D Off"
3-х скоростной режим работы АКПП
другими словами - работа двигателя и переключение скоростей происходит на более высоких оборотах.
отсюда - вытекает что а/м имеет большую приемистость.
приминимо для резкой езды по городу, можно использовать для плавного торможения двигателем.
1,4 МКПП 08г.
ralexa_1 (14.05.2018)
Старый 14.05.2018, 08:19   #9
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
имеет два положения
1. ON
2. OFF
Понял, спасибо. У меня тоже 4х ступка но уже без кнопки и можно селектором ограничить максимальную передачу D-3-2-L. Наверное поэтому и кнопки нет :(
Старый 14.05.2018, 12:18   #10
fander, нужно смотреть гидроблок управления - можёт чё там(если сама коробка в нормальном состоянии).
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
